Jump to content
Archived
Мило ия
люстра в загородный дом своими руками (фото)
Recommended Posts
Это мой папа сделал в проходную комнату такую люстру и решила поделиться, вдруг кому идея пригодится. Все делается элементарно, кому интересно спрашивайте, расскажем.
это вид снизу
Share this post
Link to post
Share on other sites
очень интересная конструкция, видно что делается несложно. Посоветую подруге, самой пока вешать некуда)
Share this post
Link to post
Мне очень интересно, расскажите из чего делали и как. Ищу идеи для уличной люстры на веранду загородного дома...
Share this post
Link to post
а я сделала вот такую люстру сама. все очень просто и красиво
Для начала понадобиться обычный надувной круглый шарик, который мы надуваем до необходимых нам размеров.
После этого в хаотичном порядке обматываем всевозможными нитками надутый шарик.
Нитки можно комбинировать, использовать разные цвета. Нитки перед тем как начать обматывать ими шарик необходимо смазывать клеем.
После обматывания, получившиюся конструкцию смазываем крахмалом, разведённым с водой или клеем (вместо ПВА лучше использовать силикатный (конторский) клей,т.к. он не горит) и оставляем нашу работу до высыхания примерно на 48 часов.
Когда нитки высохнут аккуратно сдуваем или лопаем наш шарик и вытаскиваем его.
В форме делаем небольшое отверстие для для лампочки и.
Крепить люстру к самому потолку на крючок.
Лампу можно раскрасить краской из баллончика, золотистым или бронзовым цветом.
Share this post
Link to post
Вообще самая классная работа люстры ручной работы это как по мне из веревок. Получается все так, что можно сделать люстру своими руками с такой пропускной способностью света как необходимо. А это в целом очень полезно для тех мест где яркий свет не нужен. Все таки по моему мнению, из веревок яркую люстру не сделать, получается не очень симпатично.
Собственно краткий фото-мануал:
1. Приступаем к работе: шарики и вервка
2. Характеристики веревки
3. Надели шар и закрепили начало веревки!
4. Придумали способ как ХОРОШО промочить веревку в клее.
5. Наложили веревку на шар, густота нити по желанию.
6. Дождались пока высохнет веревка.
7. Делаем вырез для лампы и ее крепления.
8. При помощи лески или проволоки или такой же веревки (что логично) крепим патрончик.
9. Вот, люстра своими руками готова
p.s. последняя фотка с копирайтом, не сочтите за рекламу, я просто уже сделала пару таких ламп, очень нравится!
Share this post
Link to post
Я для крепежа вырезаю из прозрачного тонкого гибкого пластика круг, в который вкручиваю патрон. Этот круг пихаю в отверстие шара, шар легкий - хорошо держится. Если в него мячиком не попадать.
Вот на этом кадре видно, в жизни не видно совсем.
Share this post
Link to post
Девочки, а полулюстру, ну точнее полусферу, как сделать? Тупо разрезать на 2 части? Край будет рваный... Как?
Share this post
Link to post
Разрезают )))
На край приклеивают тесьму или ленту.
Share this post
Link to post
У меня все плохо(((, ничего не получилось((( Нитки использовала шерстяные, клей ПВА, густой. Когда шарик лопнул, вся люстра вместе с ним смялась, как тряпочка. Сохла сутки, вроде высохла, но была пластичной какой-то, не жесткой... Девочки, колитесь о тонкостях и секретах :fund02018:
Share this post
Link to post
  • Create New...
