Самостоятельное заземление
Есть квартира на первом этаже, нужно сделать заземление, счётчик и пробки находятся в нише в самой квартире и центрального щитка нет. Как вариант под квартирой есть подпол, пол соответственно земля. Можно ли самому сделать там землю и желательно примерную схему действий если можно.
В принципе можно. Закопать конструкцию свареную из двух трех труб соедененных пластиной от этой конструкции пустить контур (также пластина металическая) это и будет заземление. только вот правда за сопротивление сложно ручатся.
Цитата
...Можно ли самому сделать там землю...
Это самый лучший вариант.
Павел.
ага только закопать эту конструкцию надо метра на два три вглубь, и еще можно растворить пачку, а лучше две соли в ведре воды и потом все это хозяйство пролить, на некоторе время у вас будет самое настоящее заземление....
с уважениeм, :-)
с уважениeм, :-)
К сказанному GoHa остается добавить, что контур необходимо устраивать за пределами здания и не под асфальтом.
С Уважением!
Николай
