klimak
Розетка для вытяжки
уважаемые гуру, подскажите , пож-та, есть план кухни (приблизительно такой )и есть вытяжка . Строители сделали розетку там (где крестик). Скажите надо ли переносить розетку для такой вытяжки. потолки планируются натяжные.
А технического задания к кухне не было? Обычно в нём подробно расписано, где и что должно быть расположено.
Судя по вашему крестику, розетку неплохо бы сместить чуть в сторону от оси вытяжки, иначе вилка включения вытяжки может мешать воздуховоду.
Кожух не имеет задней стенки, а выходное отверстие вытяжки не у стены. Тем не менее прямой кабель может мешать. Возможно придётся сменить кабель у которого вилка с кабелем выходящим в бок. Ни каких принципиальных запретов на такое расположение розетки нет.
Я вообще посоветовал всем в будущем делать не розетку, а выводить кабель и подключать его на прямую к вытяжке.
Делать прямой кабель есть смысл для мощной варочной чтобы исключить лишние соединения. К тому же там кабель изначально оказывается за кухонной мебелью. Меняете Вы мебель, делаете перестановки нетрудно будет даже сделать розетку не так уж много грязи и все переделки будут спрятаны. Здесь же и вытяжку может возникнуть необходимость снять чтобы качественно отмыть и любая передвижка потребует убирать этот кабель. Да и подключать вытяжку к выходящему со стены кабелю хлопотно. Чаще всего провода внутри припаяны, а не соединены через клеммник. И как Вы будете паять на подвешенной вытяжке?
Не забывайте что удаление заводского кабеля сразу снимает вытяжку с гарантии.
Я сделал розетку над шкафчиками. Думаю, самый лучший вариант. И на глаза не попадается и доступ к вилке свободный. Там же и розетка для телевизора. Он висит на стене под этим (как его назвать? карниз? Короче та деревянная полка сверху как на картинке) и шнур выведен через нее наверх.
Вы сами ответили себе.
Специально для Вас снял кожух, если поможет.
Вопервых я отвечал не себе, а вторых замена кабеля не означает его удаление и кроме того замену можно произвести в сервисном пункте.
