Alex-doc
Фундамент для газобетона
Решил построить дом 6*7 с жилой мансардой из газоблоков. Общая высота стен 4 метра (стены мансарды 1.5 м). Поспрашивал специалистов, говорят ленточный монолитный с двумя поясами армирования на глубину 60-90 см. Подвал не предусматривается, поэтому внутреннюю часть хочу сделать монолитной плитой с армированием и утеплением. УГВ на глубине 4-5 м (рядом с домом - колодец). Гложут сомнения, достаточна ли такая конструкция.
Спасибо.
Согласно точке зрения одного из авторов журнала "Дом", который регулярно освещает вопросы фундаментостроения индивидуальных домов, ленточные фундаменты в Московском регионе следует закладывать либо ниже точки промезания грунта (Для Москвы она составляет 1,4 м.), либо наоборот делать незаглубленные фундаменты, которые как бы покоятся на песчаной подушке толщиной 0,6 метра . В этом случае ленточный фундамент располагается на опорных армированных плитах шириной 0,7-1 м , и толщиной плиты не менее 10 см. Она равномернее распределяет нагрузку на грунт. Плита либо расположена на подушке, либо слегка заглублена в нее на толщину плиты(и, как вариант - на 10 см. ниже). Но и в первом случае заглубленный фундамент окружен песчаной шубой для предотвращения сил пучения.Во всех случаях по периметру обязателен дренаж с водосливом. Эх, сделать фундамент - не поле перейти!
Привет.
можно утеплить фундамент пенополистеролом(производители в своих буклетах приводят отработанные технические решения)
дренаж-штука хорошая но дорогая и нуждается в уходе(прочистках)
