Ремонтники сняли слой пола до проводки нижней квартиры!HELP
У родителей делают ремонт. Был старый паркет- его сняли, обнаружили под ним слой битума (!), его тоже сняли, в результате дошли до самой плиты, в которой уже электропроводка нижней квартиры! Теперь они в задумчивости, как лучше продолжать. А родители- в шоке, боятся, что все замкнет и из-за их квартиры сгорит весь дом! Как надо правильно поступить теперь???? Помогите!
аккуратненько проштробите свой пол, уложите туда провода ваших соседей, и замажте. главное не перерубить провода и не поломать их, т.к. скорее всего они люминивые. и желательно перед замазыванием сходить к соседям и попросить их проверить работает ли у них свет, думаю они вам не откажут, это же в первую очередь в их интересах.
с уважениeм, :-)
Лучше их в гофру засунуть, если не получится - то обматать полиэтиленовой пленкой и скотчем. Голые замазывать не стоит - прбъет, когда стяжку сделаете (я пишу про аллюминий совковых времен ), т.к. изоляция у них дерьмовая.
Ваши родители просто-таки куш сорвали! Под покровом ночи перерезаете аккуратненько провода соседей и коммутируете со своей проводкой. Вот оно, халявное электричество! :( :(
Проверьте соседей сверху - наверняка они давно уже так и поступили с проводкой Ваших родителей.
Знакомая ситуация!
вариант №1 - перебиваете провода- попадаете на ремонт соседней квартиры, востановление шумоизоляции (песок, гравий, битум, лаги,паркет), башляете строителям за все ЧТО ПРОСИЛИ!!!
вариант №2- быстренько, аккуратненько заливаем битумной мастикой проводку, стяжечку, серьезную шумоизоляцию (пробка и т. д.) ламинат или др.
НО!!! ЕСЛИ соседи прижучат- пишите, расскажу, что будет дальше!!!
