INVISIBLE22
Шпатлевка по бетону
если по нормальному то:
1. беонконтакт (бетоконтакт)
2. ротбанд
3. зашкурить, прогрунтовать
4. ветонит
5. зашкурить, прогрунтовать
6. шитрок.
7. зашкурить, прогрунтовать
8. краска.
с уважениeм, :-)
Квартира в новостройке,монолит.
При осмотре потолка обнаружены какие-то резиновые(может пластиковые)вставки черного цвета,размером~15x15см,с определенным шагом установки по всему потолку(и на балконе тоже)замоноличеные.
Возможно это какие-то технологичекие детали при заливке бетона?На некоторых вставках бетон отвалился полностью,на других еще держится,но отвалится 100%.Предполагалась шпаклевка потолка и покраска.Но будет ли что-нибудь держаться на этой резине?
Спецы,подскажите,что это такое,и как с ним бороться?
ЗЫ.Как зачистить швы на стыке листов опалубки?
Владимир.
Владимир.
Сообщение было изменено автором Вск Фев 13, 2005 11:33.
Пока никто не ответил.Может вопрос не правильно задал?
Что делать с этими резиновыми вставками,что бы удержалась шпаклевка?
Владимир.
это монтажные коробки, от них идет разводка электрики
скорее всего, будет правильным закрепить сетку поверх и заштукатурить. Я сделала проще (сетки не было)- выбила стамеской плоскую часть, внутрь положила в качестве защиты провода от раствора по куску кирпича и замазала ЦПС в уровень стены
Так,монтажные коробки для электрики.
Почему их много,и по потолку расположены по всей квартире,и 3шт. на перекрытии балкона?
Квартира у нас сдется без разводки-на стене есть 3 коробки с 220в,и одна с землей;а дальше разводи электрику кто как хочет.
Придется наверное расковырять одну,и определиться.
Владимир.
ну вообще монтажные, а точнее распаячные коробки по полтолкам не делают. у вас дом монолит, я так понял, значит и пол-потолок монолит. так что ваши коробки могут оказаться не чем иным как остатки от оплубки.
с уважениeм, :-)
пластмасса это примочки для арматуры
что бы они изночально не расползались до
установки опалубки первый слой каждого этажа
