Гость Опубликовано 19 Января 2005 Жалоба Опубликовано 19 Января 2005 Добрый день! Подскажите, как правильно постелить фанеру для последующей укладки линолеума? 1.Какой толщины фанеру выбрать 2.Как прикрепить 3.Нужно ли клеить линолеум 4.Есть другие варианты выровнить уровень пола (бескровный) - дело в том, что когда рабочие заливали стяжку не учли, что в комнатах будет разный уровень пола (покрытия). В результате между линолеумом и ламинатом перепад в 1 см. + пол с линолеумом достаточно прохладный. Заранее большой спасибо! Денис Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Января 2005 Жалоба Опубликовано 28 Января 2005 1. Я использовал оргалит 2. На хороший клей и оргалит и ленолеум 3. Я приклеил, хотя многие не советовали 4. Разницу в 1 см можно выравнять металическим порожком, подходящим по цвету и размеру Гость Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladimir1 Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Опубликовано 29 Января 2005 Лучший и проверенный вариант ложить листы фанеры на (черновой) пол, толщиной не менее 10мм утапливая головку шурупа на половину толщины... далее ошкуриваем места стыков проходим шпаклевкой .... Что нам стоит дом построить нарисуем будем жить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YanBear Опубликовано 12 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2005 При использовании фанеры под линолиумом есть проблема со швами между листами фанеры, при изменении влажности в помещении фанера "гуляет" могут появиться провалы или вздутие. Если швы прошпаклевать то возможно раскрашивание шпаклевки и под линолиумом появятся крошки. Требуется укладка фанеры с небольшими зазорами между листами и заполнение их эластичными шпаклевками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2005 2YanBear Какую шпаклевку посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
