inl
Звукоизоляция потолка и стен
Квартира в панельном доме. Слышимость от соседей сверху и не только очень хорошая, причем звук пошёл по стенам. Беспокоит как ударный шум (дети наверху бегают), так и воздушный (визжат сами дети и их мамаша).
Проблема в том, что потолок низкий и максимум, что могу себе позволить - уменьшение его высоты на 7 см. Какие решения могут быть? На аккустик.ру ссылки давать не надо. Хочу послушать экспертов с форума.
присоединяюсь. те же проблемы, но еще интересует тепло шумоизоляция под ламинат.Эффективна ли она? Соседей снизу станет реально тише слышно? подскажите пожалуйста.
Ну, неужели никто не знает???Я тоже интересуюсь как и из чего сделать шумоизоляцию, в том числе и стен, в новостройке. Многие говорят, бесполезно делать, все равно слышимость будет. Кто делал, отзовитесь!!! Расскажите нам, пожалуйста.
Были очень большие проблемы (уже писал об этом) и конкретно интересовался данным вопросом. Когда определился что нужно сделать, то решил, что проще сменить квартиру. Так и поступил.
Из всего перебранного наиболее подробно было описано вот здесь http://www.zvukanet.ru/ но последнее время они убрали инструкции по звукоизоляции и оставили только материалы. Для себя эту инструкцию сохранил на компе.
Вот пристёгиваю вордовский фай.
(На выделение цветом не обращайте внимание это был поиск через кеш гугле)
Посмотрите, почитайте и задавайте конкретные вопросы. Тема на столько объёмна, что только на описание проблемы и возможных подходов к её решению нужны десятки страниц.
______________.doc
От воздушного шума хорошо помогают ЗИПС панели. В принципе, их и самому не сложно изготовить, если разок держал их в руках.
один из вариантов положить ламинат на пол, под ламинат укладывается пористый материал - который обладает неплохими свойствами шумоизоляции
Мы в двух своих проектах делали звукоизоляцию помещений по всему периметру + пол и потолок. На первом использовали, если мне не изменяет память (давно дело было), ЗИПС, Шумостоп, подвесные потолки Экофон и панели Саундлюкс (помимо звукоизоляции нужна была акустическая обработка помещения домашнего кинотеатра). На втором - материалы фирмы ROCKWOOL (ФЛОР БАТТС и АКУСТИК БАТТС). В первом варианте проект просчитывали в фирме "Акустик", монтировалось все в соответствии с их рекомендациями, и результат оказался очень хорошим, разница между уровнем шума до и после монтажа, да и просто акустическая атмосфера в помещениях заметно изменились в лучшую сторону, заказчики остались довольны. Во втором случае был задействован более "бюджетный" вариант, реализованный руками непрофессионалов, с нарушением технологии монтажа, но, тем не менее, снизить уровень шума все же удалось, хоть и не столь значительно, как в первом случае.
Я собственно обращаю внимание на воздушный зазор под дверью. Основной звук идёт через него. Само помещение можно отделать, но вот дверь с порогом... да и вентиляция помещения. Откуда как???
У меня дверь в спальню без порога (ну какой порог в спальню), но ковролин положен так что довольно плотно ворсом упирается в дверь. В результате когда закрываю дверь, то практически не слышу работу телевизора из соседней комнаты, зато в комнате очень быстро становится душно. Когда на улице тепло, то можно открыть проветривание.
Это проблема распространения звука по квартире. Если говорить о звукоизоляции от соседей, то нужно звукоизолировать всю квартиру. Если звукоизолировать отдельные помещения, но тогда опять же возникает проблема дверей.
На чём можно сэкономить...
Внимательно изучив данную тему (была необходимость) пришёл к выводу, что можно отказаться от плавающего пола и двойного ГКЛ. Всё остальное нужно делать по полной программе. Все стены и потолок. Каркас либо деревянный (что не есть хорошо), либо металлический, тогда без непосредственного крепления профилей к потолку и стенам.
Твёрдо решил делать звукоизоляцию. Почитал материалы в сети, стало понятно, что ударный шум при конструкциях снизу можно снизить, но не избавиться от него полностью. С акустическим проще - и шумят не сильно, и эффективность звукоизоляции со стороны моей квартиры лучше.
В общем ищу специалистов, способных сделать ремонт со звукоизоляцией под ключ. Если вы/ваша контора занимается звукоизоляцией - пишите в личку. За советы из "личного опыта" также буду очень благодарен...
Спасибо.
