Гость Опубликовано 5 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 оксанин вариант расстановки нравится больше, только вытяжка, наверное, нужна будет "красивая", ее ж видно будет через проем... или встроенная вытяжка и короткая стена в навесных шкафах... если духовка без микро, то отдельную микруху поставила бы тоже в колонну... или все-таки рассмотрела вариант комби-духовки... для экономии полезного объема Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 5 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2011 оксанин вариант расстановки нравится больше, только вытяжка, наверное, нужна будет "красивая", ее ж видно будет через проем... или встроенная вытяжка и короткая стена в навесных шкафах...если духовка без микро, то отдельную микруху поставила бы тоже в колонну... или все-таки рассмотрела вариант комби-духовки... для экономии полезного объема Украли мои мысли ;) Так что просто подпишусь под вышесказанным! Единственно что мне, как достаточно активному пользователю микроволновки в качестве разогрева, никогда не нравился вариант комби, но ради экономии места можно и потерпеть ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lukminas Опубликовано 6 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Просто варианты - - посудомоечная машина между раковиной и плитой Стройняшка, спасибо за вариант! Оксана, спасибо огромное! Низ очень нравится. Согласна, что плиту и раковину нужно расположить именно так, и воду тянуть проще и вытяжку. По низу смущает тумба под раковину на 45. Есть ли такие раковины и не будет ли мало места при мытье посуды? Как вариант посудомойка на 45, а раковина на 60. Будет ли лучше? По верху: открытые шкафчики у варки, наверное, не совсем хорошо, да и вытяжку, думаю, что нужно спрятать в шкаф. Не получается у меня красиво, с невстроенной вытяжкой. А так вариант, действительно, замечательный!!! оксанин вариант расстановки нравится больше, только вытяжка, наверное, нужна будет "красивая", ее ж видно будет через проем... или встроенная вытяжка и короткая стена в навесных шкафах...если духовка без микро, то отдельную микруху поставила бы тоже в колонну... или все-таки рассмотрела вариант комби-духовки... для экономии полезного объема Согласна, нарисую Ваш вариант. оксанин вариант расстановки нравится больше, только вытяжка, наверное, нужна будет "красивая", ее ж видно будет через проем... или встроенная вытяжка и короткая стена в навесных шкафах...если духовка без микро, то отдельную микруху поставила бы тоже в колонну... или все-таки рассмотрела вариант комби-духовки... для экономии полезного объема Украли мои мысли ;) Так что просто подпишусь под вышесказанным! Единственно что мне, как достаточно активному пользователю микроволновки в качестве разогрева, никогда не нравился вариант комби, но ради экономии места можно и потерпеть ))) Спасибо, за мнение. Духовка и микроволновка будут отдельные. Тоже являюсь ее активным пользователем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lukminas Опубликовано 6 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Вот такой вариант получился со встроенной вытяжкой. Что и где плохо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 я б сделала в колонне под духовкой ящики узкое место - угловой шкаф, дверца 35? есть такие волшебные уголки? может, сдвинуть варку вправо, от угла бутылочница, варка и шкаф побольше... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lukminas Опубликовано 6 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 я б сделала в колонне под духовкой ящикиузкое место - угловой шкаф, дверца 35? есть такие волшебные уголки? может, сдвинуть варку вправо, от угла бутылочница, варка и шкаф побольше... Да, в колонне под духовкой лучше сделать ящики. Действительно, похоже нет таких волшебных уголков , минимальная ширина дверки должна быть 40-45 см, а у меня получается 30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lukminas Опубликовано 7 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 Очередной "шедевр". Что не нравится: опять же раковина на 45. Возможно сделать больше раковину и меньше посудомойку. Здесь еще нужно подумать. По верху получаются дверки шкафов размерами на 40 см, на 30 см и на 60 см. Не слишком ли разнопланово? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 7 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 Это относительно размеров мойки (50см) а это почему делала панель посредине (из двери обзор) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 оксана, вроде и вправду шкаф под раковину 50 влезает? 295 - 4х60 = 55, 5 из них заглушка... и все-таки, несмотря на просматриваемость из гостиной, не получится совсем симметричной короткую стену сделать... если как в последнем вашем посте, то угловой шкаф "мертвым" получается: волшебных уголков таких нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 придется жертвовать симметрией у меня так хорошо шкафы по короткой стене не вышло развесить... а что по длинной стене разные размеры, то, думаю, они в глаза бросаться не будут... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
