tatumba
Тиковый пол у кого есть опыт???
кто делал себе тиковый пол расскажите , как оно )) где заказывали , во что обошлось.надо срочно решать, связываться ли с тиком или нет...
Я отказалась от тика, хотя ну ооочень нравилось в интерьерах. Объясню почему. Купить тик не проблема, хотя не бюджетно, да. Основная проблема - его уложить, соблядая технологию и принцип укладки правильно. Это стоимость самого тика, если не дороже. При неправильной укладке - смысл теряется, т.к. вести он себя будет крайне чудесато и удовольствия от экплуатации Вы не получите )))
Вль сайт, там можно получить консультацию и заказать их специалистов http://www.tngp.ru/specs/teak.htm
да я с ними уже общалась, очень дорого получается, в 5 раз дороже самого тика.... вот и пытаюсь понять что делать
Ну вот я думала-думала и отказалась. Можно своими силами класть, но геморно и без гарантии, для меня прелесть теряется при мысли о возможных косяках. Вот здесь у девушки тик - http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=60129&hl=Дафна, проконсультируйтесь.
Здравствуйте. Есть возможность и желание помочь вам разобраться с тиковым полом, видами укладки и итоговой стоимостью. Так как тиковый пол - это лучший пол ,особенно для улицы и влажных помещений. Хотя есть и менее дорогостоящая альтернатива, например, мербау.
В указанной ветке есть информация о стоимости тиковых материалов.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=60...st&p=953510
Что же касается укладки - да, есть антибюджетные виды, их стоимость обусловлена дорогими материалами (палубная химия).
В то же время любой паркет можно уложить традиционным паркетным способом без герметизации.
В этом случае всего лишь придётся примириться с риском образования щелей.
Увы, это практически неизбежно, т.к. дерево является "живым" материалом, реагирующим на перепады влажности.
Возможный способ решения: паркет с фаской по периметру. Фаска поможет замаскировать щели визуально.
Другой способ - залить паркет несколькими слоями лака, чтобы минимизировать проникновение влаги, но это не лучший вариант для ванной комнаты.
Рассматривал, но в итоге отказался, не было под рукой ружья чтоб пристрелить жабу:) Сейчас жалею:) Посмотрите Gazzotti и Margaritelli на мой вкус качество отменное, приходит либо под лаком либо под маслом, без фаски с геометрией порядок, сделан по принципу паркетной доски 15 мм дерево и 6 мм гевея и никто не пугал какой-то супер пупер укладкой в 5 дороже паркета, ценнник 150-180 ойро за м2 точно не помню, к нему можно было заказать плинтус - массив либо шпон, по очень гуманной цене как мне помнится.
в пять раз дороже- палубная укладка, тика самая правильная. метр тика 4000 р, с укладкой 20000 р\кв м. я скорее всего откажусь вообще от тика.
