Alex70
максимальный радиус для гипсокартона
а гнете в какую сторону? если изгиб внутренний а ширина не большая "например для арки" то можно вообще просто нарезать с внутреней стороны с малым шагом и поломать гипсокартон с одной стороны, потом этим листом и выложить арку. для загиба больших листов требуется размачивать гипсокартон и при этом специальном игольчатым валиком делать множественные отверстия....
с уважениeм, :-)
Сообщение было изменено автором Срд Янв 19, 2005 10:04.
так, если взять радиус телесного угла в пределе стремящимся к бесконечности, то получим кусок поверхности, стремящийся к идеально ровной... т.е. было написано правильно :-)
Но это не важно. Минимальный радиус зависит от толщины ГКЛ и способа обработки. Если гнуть мокрый ГКЛ 12мм толщиной, то минимальный радиус 1000 мм; Однако самый малый для ГКЛ 8 мм - 350мм. Можно посмотреть в альбомах четежей на cсылка
Сообщение было изменено автором Срд Янв 19, 2005 19:14.
