Гость Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 Как это вообще трактовать ...))) Или у манагеров от Аэрока не работает голова или калькулятор ... Арифметическое вычисление в одно действие ... У них там походу много чего не работает, кроме банковского счёта... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kislota Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 Добрый день, А если речь идет о Москве. У нас дом построен из AEROC Ecoterm D400 толщиной 400 мм. Надо ли мне его утеплять и если да то насколько? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 Добрый день,А если речь идет о Москве. У нас дом построен из AEROC Ecoterm D400 толщиной 400 мм. Надо ли мне его утеплять и если да то насколько? Заранее спасибо. Если вас устраивают расходы на отопление, если нет проблем с сыростью, плесенью и т.п. не напрягают, то не надо. А если хочется утеплиться, то это нужно сделать грамотно, сначала проверить утечки тепла, затем думать комплексно. Можно что-то сделать по своим предсталением о тепле, а потом бороться с последствиями (как сейчас наставят стеклопакетов пластиковых без подумать о процессе , а потом начинают жаловаться на сырость, плесень и не внимание к их персонам) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kislota Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 Если вас устраивают расходы на отопление, Катя: Не может мне никто сказать нормальный у меня расход на отопление или нет. Тут нет предела совершенству. Я и хочу сравнить вложение на утепление с уменьшением затрат на отопление если нет проблем с сыростью, плесенью и т.п. не напрягают, то не надо. Катя: Были проблемы с сыростью когда не был отделан фасад, а окна поставили и двери и вентиляции не было. Сейчас есть вентиляции и фасад закрыт, проблем нет. А если хочется утеплиться, то это нужно сделать грамотно, сначала проверить утечки тепла, затем думать комплексно. Катя: Утечки посмотрели. Это армопояса (хотя там внутри лежит пенопласт, видимо мало лежит), окна некоторые сифонят, это устраним, разочаровали стеклоблоки положенные в два ряда (это брак строителей, не затерли внутренние швы первого слоя будут переделывать). Просто если вы все в один голос пишете , что при таком газобетоне надо ОБЯЗАТЕЛЬНО утеплять, это одно, значит понятно на сколько надо утеплять. И хотелось бы понять насколько на утеплить. Если утеплять или не утеплять при такой ситуации вопрос спорный, то тогда конечно надо тащить тепловизор и заказывать расчет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 Добрый день,А если речь идет о Москве. У нас дом построен из AEROC Ecoterm D400 толщиной 400 мм. Надо ли мне его утеплять и если да то насколько? Заранее спасибо. Здание - это не только стены ... Понятия энергоэффективных стен не сущуствует, есть энергоэффективные здания. Нужен теплотехнический расчет. Кроме того, есть математическая модель условий окупаемости затрат на повышение теплозащиты ограждающих конструкций и получение предельных значений для единовременных затрат, при котором они (затраты) окупаются...))) Конкретно в вашем случае, AEROC Ecoterm D400 толщиной 400 мм (подмосквовье ), я бы оставил все как есть, без всяких утеплений. Но повторяю, здание - это не только стены ...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майя09 Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 Добрый день,А если речь идет о Москве. У нас дом построен из AEROC Ecoterm D400 толщиной 400 мм. Надо ли мне его утеплять и если да то насколько? Заранее спасибо. Если вас устраивают расходы на отопление, если нет проблем с сыростью, плесенью и т.п. не напрягают, то не надо. А если хочется утеплиться, то это нужно сделать грамотно, сначала проверить утечки тепла, затем думать комплексно. Можно что-то сделать по своим предсталением о тепле, а потом бороться с последствиями (как сейчас наставят стеклопакетов пластиковых без подумать о процессе , а потом начинают жаловаться на сырость, плесень и не внимание к их персонам) А что нужно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 А что нужно? а вам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 кхе-кхе ...кхе Канчели Н.В., да, тот самый ... Описание: Книга содержит информацию и приближенный расчет широкого круга пространственных строительных конструкций. Книга поможет проектировщикам ознакомиться с конструктивными особенностями различных систем и выбрать наиболее подходящую из них для конкретного архитектурно-функционального назначения объекта. Книга предназначена для широкого круга проектировщиков и студентов строительных ВУЗов. Цитата из книги: «Ярким примером железобетонного купола на сложном плане является возведенное в Москве покрытие зала аквапарка в Ясенево. План перекрываемого зала представляет собой сектор окружности радиусом 70 метров и длиной дуги 128 метров (рис.25)... ...Пологость оболочки привела к необходимости расчета ее на устойчивость. Подобная оболочка в докомпьютерную эпоху достаточно экономично и надежно не могла быть возведена. Она есть порождение компьютерной эпохи.» Скачать - http://www.onlinedisk.ru/file/619396/ 3.7 мб Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Нда.. вот оно как бывает :)) Но написанное не вырубишь топором... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ashmedayi Опубликовано 3 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 кхе-кхе ...кхеКанчели Н.В., да, тот самый ... Дешевый штамп. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
