Половая доска без стяжки. Возможноли?
Добрый день, начинаю ремонт. Дом монолитно каркасный ровность пола не проверял но перепады есть так как в некоторые комнаты закачивали раствор для штукатурки. хотел бы не делать стяжку а поставить пароизоляцию, лаги, между лагами засыпать керамзит и все это накрыть половой доской. Поправте меня если я не прав или всетаки такой вариант возможен.
и еще проблемма, так как на все сразу не хватает денег то пока думаю поставить внутренние двери и положить плитку в санузлах и кухне, но на какую высоту выставлять двери не знаю, похоже что все работы будут делать разные люди (на ремонт под ключь пока денег нету) :о( подскажите чтобы шишек не набить последовательность таких работ (ниже предполагаемая моя)
1.установка внутренних дверей (с учетом высоты лаг и доски)
2.укладка плитки в санузлах и кухне
3.укладка половой доски
Если нет денег, то вполне резонно поставить только входную дверь и дверь в туалет.
Плитку тоже класть не обязательно, можно выкрасить все краской(главное наличие унитаза и раковины).
Двери ставятся в последний момент, важно не забыть оставить для них проем. :(
Такой вариант в принцыпе рассматривается но к осени должны въехать туда с ну ооочень маленьким ребенком :о) а по поводу отсутсвия денег иеется ввиду что нету денег чтобы все сделать за месяц два, так как зряплату платят всего раз в месяц :о)
А если не ставить сначала двери то как ложить плитку на стенах в санузлах? как угадать где будет дверная коробка?
вы дверную коробку куда в пустоту будете вешать? нет. ну так и делайте проем под дверь с запасом 1,5-2 по вертиакали и 3-5 см по горизонту. стандартно проем под дверь делают по размеру (ширине) двери плюс 7 см на коробку, плюс 1,5-2 запас. так и по высоте- высота двери плюс 4 см на коробку плюс 3-4 запас, плюс толщина пола (от чернового до чистового). точнее размеры я бы советовал уточнить у прадовцов той двери на которую вы уже свой глаз положили, он вам все размеры точно назовет...
с уважениeм, :-)
С дверями вроде как все понятно. А вот с методом устройства пола так никто меня не утвердил или не отговорил.
не забудьте про ширину коробки.
под половой доской вы понимаете обычную полвую доску толщиной 35-50 мм?
с уважениeм, :-)
под половой доской вы понимаете обычную полвую доску толщиной 35-50 мм?с уважениeм, :-)
именно она и имеется
Гость, по полу все правильно думаешь!
Кстати, в ИВД много статей по этому вопросу!
Лично я ламинат так положил, т.е. лаги - фанера - подложка - ламинат, притом пространство между лагами ничем не закладывал... подумал-подумал и в итоге принял решение, что это ни к чему! Скоро будет год после окончания ремонта и 9 месяцев проживания, очень доволен, что обошелся без стяжки!
С уважением,
Владимир
С уважением,Владимир
А при ходьбе не сильно громко стукает? под полом пустота как никак
Собственно из этих соображений и решил керамзитом засыпать. А если еще и сабвуфер стоит на полу то соседи снизу будут в восторге :о)
