elenahi Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 гамма в целом красивая, белая мебель будет прекрасно смотреться, но мне кажется, что 1)надо все же определиться с цветами - у вас много получается..выберите 3 цвета, например розовый, зеленый, желтый (каруселька) или розовый -лиловый-желтый (на ваш вкус)+ белый нейтральный. Я бы исключила лиловые полоски со стен. бело-розовые стены + зеленый, желтый (или на ваш вкус 2 цвета) в декоре. 2) на мое взрослое восприятие стены активные получаются. детская комната - это всегда много цветовых пятен - одни игрушки чего стоят...в совокупности с такими стенами,боюсь, будет перебор.может быть вместо горошка - гладкоокраш стены без рисунка? Полоски, как уже писала выше - менее активные бело-розовые 3) когда торцевые стены белые + полоски комната вытягивается визуально..нужен ли такой эффект? Я не профессионал, просто мое восприятие и первая реакция на ваши "вводные данные" :)) Да, я тоже понимаю, что нужно придерживаться трех цветов , но вот сижу сейчас и смотрю на карусельку, и на ней все эти цвета есть, но т.к. они очень нежные, то спора между ними не возникает. А вот остальные игрушки у нас действительно яркие и пестрые , и дабы интерьер на страдал придется все прятать с глаз долой ( что думаю не реально : ) Лиловый мной был выбран т.к. он более спокойный, чем зеленый. Я бы оставила только белый и розовый , но как тогда полоски нарисовать ? Торцевые стены на данный момент хочу выкрасить в розовый цвет полностью . А вот всю комнату сделать розовой не решусь , вот и возникла мысль сделать полоски. Как думаете, если повешу картинки в рамки вот так , то вопрос с "вагончиком" будет решен ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 с картинками хорошо.. не обязательно розовые стены в торце делать..можно и белые оставить..если в полосатой части больше будет белого, думаю, вагона не получится, потом еще и шторы есть. Согласна, что все розовым лучше не делать.Гамма ваша красивая, нежная (повторюсь), но все равно надо кол-во цветов уменьшить, по кр мере на стенах. вот на вашей картинке много пастельных цветов уживаются рядом(как Вы и хотите) , но на фоне абсолютно белых стен..Если стены сделаете без перебора в цветах и рисунке - белорозовые, например, то все получится, мне кажется. Полоски можно нарисовать, примерно как у вас на рисунке, только без лилового. если нравится лиловый, его - в комнату, в аксессуары. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vaeri Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 Я бы делала вертикальные полосы и не симметрично. И там, где не будет мебели, а будет пустая стена. И розовый взяла бы самый-пресамый нежный, чтобы не было "пластиковости" и искусственности. С другой стороны если использовать все цвета, что вам понравились, такие приглушенные и пастельные, потом совершенно чужеродно будет смотреть тот же красный, ярко-оранжевый, любой не постельный цвет. А они будут, однозначно. Но как вариант порисовала. На правой стороне два цвета горизонтально, в качестве эксперимента. Ну и полоски схематически, смотрите на принцип только. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irrenka Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 а я за горизонтальные полосы (если уж они нужны), комната не вытянутая, вертикалями будет мебель (стеллаж, например), постеры тоже будут "дробить" полосы...т.е. добавлять еще вертикали думаю не стоит. Цвет -да, самый светлый-нежный оттенок розового, он (+белый) сможет быть фоном для всех остальных цветовых пятен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elenahi Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 Вот накидала план, приблизительно конечно :) но дает представление :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elenahi Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 вот еще картинки розово - зеленых детских Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
