Maxon Опубликовано 19 Января 2005 Жалоба Опубликовано 19 Января 2005 Пробочники, а животные в доме у кого нибудь есть? Ну кошка там, или собик.. Если есть, то какие последствия на пробке остаются? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Uta Опубликовано 20 Января 2005 Жалоба Опубликовано 20 Января 2005 1. толщина 3 мм 2. цвет Accent+Terra 3. без канавок 4. не знаю :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Января 2005 Жалоба Опубликовано 20 Января 2005 Ответы: У меня так - кухня и прихожая 4 мм, цвет натуральный, без фаски ванная и туалет 6 мм, с фаской, крашенная Почему так выбрали: фаска или нет: пробка с фаской (особенно крашенная) после укладки очень похожа на кафельную плитку, а т.к. кафель мне в принципе не нравится, то и в помещения где кафеля нет совсем, сразу выбирали без фаски. А в ванную и туалет как раз больше подошло с фаской, т.к. стены кафельные, да и натуральный цвет пробки там бы бы совсем не в кассу. Про впечатление - лично мне больше нравится без фаски, но это дело вкуса. цвет: В ванной и туалете пробка выбиралась крашенная, под цвет стен (т.е. чтобы красиво с ними сочеталась). В кухне и прихожей цвет натуральный. Там скорее обои выбирались подходящие к пробке (т.е. в желтых тонах), чем наоборот. толщина: в принципе хотели всю пробку купить 6 мм, т.к. интуитивно она казалось более долговечной, но тот рисунок, который с первого взгляда очень понравился в кухню, существовал только в толщине 4мм. При выборе клеевой некрашенной пробки надо обратить внимание, что после лака она очень сильно меняет цвет, поэтому, при подборе цветов, смотреть надо на готовые образцы укладки, а не на саму пробку в пачках. При укладке надо обратить внимание на выравнивание поверхности и на то каким материалами это можно делать. Животных нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pelikan Опубликовано 20 Января 2005 Жалоба Опубликовано 20 Января 2005 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!!! Сейчас у нас идет ремонт в только построенной квартире и встал вопрос: что класть на кухне? плитку или пробку? Хотелось бы пробку, но как быть с тем, что на кухне полы моются очень часто. Постоянно жирные пятна около плиты от масла. Как пробка к этому относится? Я имею в виду к частому мытью Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Января 2005 Жалоба Опубликовано 20 Января 2005 pelikan про долгий срок мне пока говорить рано, но пока никаких предпосылок к порче от воды нет. у меня пробка даже в ванной, а уж там всяко больше воды на полу, чем в любой кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийКарболин Опубликовано 30 Января 2005 Жалоба Опубликовано 30 Января 2005 Цитата Ответы:При выборе клеевой некрашенной пробки надо обратить внимание, что после лака она очень сильно меняет цвет, поэтому, при подборе цветов, смотреть надо на готовые образцы укладки, а не на саму пробку в пачках. При укладке надо обратить внимание на выравнивание поверхности и на то каким материалами это можно делать.Животных нет. Это потому, что у вас скорее всего португальская пробка размером 600х300х4мм, а она поступает в продажу не покрытой лаком вообще, поэтому и смотрится гораздо светлее своих натуральных лакированых собратьев. А вот цветная португальская пробка с фаской, размером 600х300х6мм поступает в продажу в состоянии предлакировки в 1 слой, для защиты цвета при транспортировке. Поэтому цветная при лакировке не меняет цвет. Долгих лет жизни Вашему полу! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
