gelira
Пробковое напольное покрытие - остаются следы от мебели?
Хочу в кухне на пол положить пробковое покрытие.
Если кто-то уже сталкивался, посоветуйте, насколько это разумно.
В частности, интересует вопрос следов от мебели, а также впитывает ли пробка запахи?
Имхо - отличное покрытие для кухни. Следов не остается, запахи, пыль и вода не впитываются. Надо учитывать, что на кухню рекомендуется класть клеевую пробку, т.к. у замковой места стыков могут пострадать от воды.
Клеевая пробка клеится строго встык, после чего кладется лак в 3 слоя - все микрошовчики залачиваются. Первое время даже сблизи не видно где были швы. Поэтому, пока лак хороший (обещают 3-5 лет) ничего не впитывается, потом надо пролачивать заново. Лично у меня пробка на полу на кухне, в ванной, туалете и прихожей. Пока нигде нареканий нет, правда с момент аремонта еще не много времени прошло.
у меня тоже пробка на кухне, только плитки 30х30, которые клеются встык и их не надо ничем после укладки покрывать, они и так покрыты виниловой пленкой.
Цитата
У меня тоже пробка клеевая
Цитата
у меня тоже пробка на кухне, которые клеются встык
Вопрос к счастливым обладателям пробки:
1) Какая у Вас толщина пробки: 6 или 4 мм?
2) Цвет пробки натуральный или цветной и нехотелось ли поменять цвет?
3) Если цветная, то подбирали под цвет стен или по другому принципу?
4) Взяли пробку с канавками или ровные листы? И какое впечатление сложилось?
5) На что надо обратить внимание при выборе клеевой пробки?
Отвечаю:
1)Тольщина 6мм размер 60х30
2)Цвет пробки натуральный. В комнате модель Shell, кухня, коридор Accent.Считаю вторую лучшей по рисунку т.к. он практически натуральный.
4)У меня с фаской по краям.Почему? Просто мне так больше нравится.
5)Да не на что по большому счету обращать.Может только чтобы была именно португальская, а не другая...
