orangeberry Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Здравствуйте. Делем ремонт, строители сняли старую стяжку и на плиты делают стяжку, вопрос...сколько сантиметров должна быть минимальная стяжка? я понимаю, что могут быть перепады, но при хорошем раскладе сколько допустимо :) спасибо заранее за ответы, вопрос просто возник из-за того, что мне, кажется, что они ее сильно много бухнули ((( а высоту терять сами понимаете не охото :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Смотрите ГОСТы, СНИПы...если не ошибаюсь - стандартная ЦПС стяжка начинается от 5см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orangeberry Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Смотрите ГОСТы, СНИПы...если не ошибаюсь - стандартная ЦПС стяжка начинается от 5см ой, огромное спасибо, что написали...я как то про это не подумала...попробую найти Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СамСамыч Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Стяжка от 5см, местами допустимо 4см, но не советую. Тогда лучше наливной пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Тогда лучше наливной пол. Наливной вроде бы не больше 3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Из Маркса: Наименьшая толщина стяжки при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Что-ж, давайте и Энгельса, до кучки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orangeberry Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 всем спасибо за ответ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
павел12 Опубликовано 27 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 наливной можно и чуть больше трех Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
