Распашная двушка в П44Т - хочу балконы прицепить... Можно?
Стены внешние трогать вообще не собираюсь. Только выну стеклопакеты с дверями и утеплю сами балконы. Батареи оставлю на прежнем месте. Это ж не перепланировка? А?
То что балконы присоединять к жилым помещениям нельзя я знаю, но ведь я же ничего такого не делаю :(.
Кому-нибудь вообще удавалось согласовывать подобное присоединение балкона в П44Т?
Нет проблем - присоединяй. Все равно никто об этом не узнает. А заставят вернуть в прежний вид - делов-то поставь окна на место и все!
Юридически нельзя, практически можно, НО небюджетно это, ведь придется на балконе ставить двухкамерные стеклопакеты (без них будет холодно). и при этом единства помещение не получится, все равно балкон от комнаты будет несколько отделен (порожек, подоконный блок, стены и т.д)
Я тоже хочу так сделать. Правда думала только про один балкон, который побольше и неправильной формы. Только вот хватит ли батареи на дополнительную площадь? Я бы вообще хотела на этом условно-присоединенном балконе кухню сделать. Технически это возможно, может кто делал? Плита электрическая. Одна стена получается общая с кухней, в ней сделать отверстие для подвода воды. А подоконный блок переделать в стол, или в барную стойку.Тогда типа кухни-гостинной получится.Вобщем то даже мокрое над нежилым ( балконом нижних соседей) получится :(Какие могут быть проблемы? Выводы все оставить, совсем в крайнем случае вернуть как было...
Если у Вас не будет под окнами нагревательных элементов, то в холодное время года на окнах, скорее всего, будет выпадать обильный конденсат.
Можно, мы уже прицепили, подоконный блок сносится, окна выкидываются (отвозятся на дачу или дарятся), ставятся хорошие-теплые окна на балкон, утепляется и положили теплые полы. Все это согласовать даже можно, только при согласовании нужно чтоб была перегородка любая (например французское окно - от пола до потолка стеклянная перегородка раздижная) можно ее вообще красивую постаить и оставить и не бояться никаких проверяющих органов, а можно поставить дешевенькую на момент согласования в БТИ и все! Потом убрать :)
Фирмы за такую перепланировку от 2000 уе берут.
Утеплили лождию (стены, пол, потолок) Урсой, обили пластиковыми панелями, поставили двойные стеклопакеты; там у нас теперь зимний сад. Оконный блок не убирали, но дверь в комнату держим открытой. Батареи в комнате (7 чугунных секций) хватает на обогрев и комнаты 18,9 кв.м и лоджии 4 кв.м. Во время морозов(15-20о С) на ночь в лоджии включала масляный обогреватель на минимальную мощность.
Отвечаю Juls^
батарею, которая между лоджией и комнатой мы развернули по другой стенке (на 90градусов), а на лоджии положили теплый пол - тепла хватает :)
наш знакомый в точно такойже квартире сделал тоже (обьединение балкона с комнатой), только батарею он вывел на лоджию под окнами, а теплый пол не делал и тоже тепла хватает. (если батарея на лоджии - не согласуют, придется ныкаться :)))
а ваша идея про кухню мне очень понравилась! :)
