Константин2005
проблема: низкие потолки
Помогите принять правильное решение...
Прошу долго не смеяться и строго не судить.. но..
потолки очень низкие... 2,50 на голых стенах... кроме того они не очень ровные
сейчас накладывают стяжку... вижу что довольно много... КРОМЕ ВСЕГО мы хотим уровни :-) ..ну что ж поделать... хотим и всё...
помогите с решением.. как сделать потолки, чтобы они минимально забирали высоту... и сколько см делать уровни...
Мдаааа... Ну что ж, варианта только два, по-моему, либо основной потолок сделать натяжным глянцевым (тогда он будет работать как зеркало и визуально удваивать высоту помещения), либо использовать световой карниз по периметру помещения, который будет хорошо освещать плоскость потолка (минимум ~14 см высотой при использовании люминисцентных ламп, неоновое освещение образует непрерывный контур, но дает меньше света, хотя и высоты заберет меньше). Минимальная высота уровней - 5 см и то, если Вы не будете в них встраивать светильники, а если с галогенками, то тогда лучше поищите мебельные, они совсем плоские, правда, выбор моделей невелик. Может быть еще вариант с использованием световодов рассмотреть, но тут тоже есть свои "но". Потолочные светильники выбирайте плоские и дающие преимущественно отраженное от плоскости потолка освещение.
А вообще, я Вам советую еще раз хорошенько подумать стоит ли игра свеч... :(
Оптимально - гипсокартон с подсветкой по периметру комнаты (люминесцентные лампы h=1.7 см в корпусе, с креплением = 2.7 см (всего), легко соединяются в цепочку, мы как-то покупали на Каширском дворе). Можно в центральной (высокой) части и глянцевый потолок натянуть.
Можно подшить гипсокартон на части потолка (до 1/3 площади комнаты)и сделать обычные встроенные светильники. Это место в комнате лучше не обставлять высокой мебелью, и вообще плотно не заставлять. В остальной части комнаты потолок будет смотреться более высоким.
А вот чего лучше не делать:
не подшивать гипсокартон по центру потолка;
в прямоугольной комнате не протягивать гипсокартон только вдоль стен;
не клеить обои с горизонтальным рисунком;
не делать верх стены одного цвета, низ - другого цвета;
лучше не ставить все шкафы (мебельную стенку) вдоль одной продольной стены. Собственно говоря, можно и поставить, но обязательно тогда оставлять между шкафами промежутки (= ширине шкафа);
не завешивать стены коврами, особенно тёмными;
и много ещё чего, что не имеет прямого отношения к потолку.
У нас та же проблема - 2,5 м, мы все же приняли решение ничего на потолках не городить, светильники купили "стелящиеся" по потолку... В квартире от прежних хозяев были потолочные плинтуса, визуально потолки казались еще ниже (это к вопросу гипсокартона по периметру). Хорошо хоть потолки более или менее ровные, хотя в прихожей все же придется подшивать гипсокартон с встроенныеми светильниками, еще до нее не дошли, посмотрим как будет. А "хотим и все", мне кажется не аргумент, надо все же по месту ориентироваться. А то у некоторых смотришь - воплотили все что хотели, а выглядит как на корове седло...сами потом жалееют
