Alexey7 Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Здравствуйте. Делаю ремонт у себя в квартире со вскрытием полов. Дом 1956 года, 4-х этажный. Вскрытие показало, что бетонных плит у меня нет, на деревянных балках, вставленных в кирпичную кладку, лежат лаги, к ним прибита половая доска. Снизу балок прибита дранка в штукатурке, являющаяся потолком соседа. Лаги 20х5см на ребре. Между лагами насыпан песок. В некоторых местах уровень песка до верхней точки балок (~18 см). Вес огромный. Половую доску и лаги буду менять на 2 слоя фанеры по 15 мм с нахлёстом. Песок хочу распределить равномерно и для снижения веса лишний убрать, оставить сантиметров 5 в связи с тем, что буду дома заниматься со штангой в силовой раме. Подскажите, пожалуйста, что мне можно положить на песок для звукоизоляции и компенсации частично убранного песка. Теплоизоляция, я думаю, не особо требуется, т.к. 4 этаж. Требование с моей стороны - экологичность и отсутствие эмиссии в воздух, потому как полы будут вентелируемые с отверстиями в углах комнат и под батареей и дышать минватой не хотелось бы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СамСамыч Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Можно керамзит например как вариант. Кажется ваш случай Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 Убирайте весь песок- не нужен он там. Положите обычный базальтовый утеплитель, у него хорошая звукоизоляция. Rockwool, например. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey7 Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 А у базальтовой ваты присутствует летучесть? Очень бы не хотелось потом ей дышать, полы-то ведь вентилируемые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 А у базальтовой ваты присутствует летучесть? Очень бы не хотелось потом ей дышать, полы-то ведь вентилируемые. Накройте ее мембраной (ветрозащитой), летучести не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey7 Опубликовано 27 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 А если я минвату помещу под слой песка? Это ведь решит проблему эмиссии ее в воздух? Или будут какие-нибудь последствия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 27 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 Вы создадите проблему бесполезности утеплителя. Чтобы выполнять свои функции, он не должен быть ничем нагружен, иначе пропадает и звукоизоляция и утепление. Не нужно ничем накрывать, снизу положите слой пароизоляции, на него 20 см утеплителя и потом сразу доски или фанеру. Не занимайтесь ерундой. Она ничем не пахнет, не пылит и вредных веществ не выделяет. Это не советская стекловата. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
