12345
Потолок в ванной из пластиковых панелей!
Хочу сделать непромокаемый потолок в ванной из пластиковых панелей! Если вы знаете, где их купить в Москве и как закрепить на потолке, буду оч. признательна.
Непромокаемый он, конечно, очень условно. Швы то между панелями - не герметичны, да и периметр тоже. Неясно - для чего нужна такая "непромокаемость". Купить - на любом строительном рынке. Крепить можно по деревянной антисептированной обрешётке как обычную вагонку, только на нержавеющие гвозди/скобу либо на клямеры - ничего с потолком не случится.
А вот с врезными светильниками - уже не побаловаться - всё будет сверху просвечивать.
Павел.
Оцифрованный гость видимо имела в виду не пластиковую вагонку, а именно широкие панели ПВХ. Через них ничего не просвечивает, по крайней мере у меня. При устройстве такого потолка важно организовать вентиляцию запотолочного пространства.
Здравствуйте!А я планирую эти ПВХ-панели крепить на потолочные
профили ПП дГКЛ,т.к. ванная.Но не знаю будут "прятаться"крепёжные
саморезы ?Или всё-таки деревянная обрешётка?Поделитесь сообра-
жениями спецы.
Не знаю.как выглядят ваши ПВХ- панели.Под пласт иковую вагонку ,советуцю профиля для ГКЛ.
С уважением,Палыч.
Greis, я у себя крепил как раз к ПП саморезами. После того, как наметил на панели, где будет крепёж, сверлил тонким сверлом панель насквозь, потом сверлом потолще проходил один слой ПВХ с лицевой стороны. Сверло подбирал таким образом, чтобы головка самореза была утоплена в панель. Т.е. саморез держит панель, прижимая её к ПП за один слой. Потом, когда был собран весь потолок, смонтированы светильники я заклеил отверстия такими круглыми маленькими пластиковыми заглушками для мебели.
Палыч, я имею в виду вот это: cсылка
панели можно крепить скрыто(как говорил Pool) - за "пятку"(на гвоздь или степлером по деревянному каркасу,на саморез по металлу),первую нужно крепить и в передней части - схватить за край,можно снаружи ,тут все равно закроет плинтус.дальше собираете как конструктор,прихватывая только за "пятку" ,в итоге гладкая поверхность( в принципе возможно клеить предварительно собраную конструкцию на потолочный каркас,я пользовался полиуретановым герметиком sodual,его минус-долго сохнет 24ч-нужны подпорки,но потом не оторвать,схватывает любое основание главное чтоб без пыли).как будет устроен периметр - ваш выбор,можно теми же панелями.снизу ставите на нее окантовку,а сверху плинтус и клеите к стене так чтоб плинтус плотно прилегал к потолку.
Проще всего это набрать каркас из CD и UD профиля и закрепить панели к каркасу саморезами 9.5мм (металл).В принципе можно отказаться от стартового профиля пластикового, т.е закрепить края пластика обычными саморезами №25 ( для ГКЛ), ну а потом приклеить под потолком пенопластовые или более жесткие "номастил" карнизики. Смотрится гораздо оригинальнее стартового профиля пластика
Сделал белы панели по деревянной обрешетке в туалете и ванной, крепил скрытно, как писали выше. В туалете встроил потолочные светильники, просвечивает ячеистая структура в месте установки, честно говоря не напрягает, может на потолок туалета редко смотрю, больше все в книжечку или журнальчик. В Ванной комнате проблема - панели потемнели слегка по краям (типа грибка только серое и сама) панель на ощупьровная гладкая и не скользкая, хотя я этот самый грибок в глаза не видел может это он как раз и есть? Может кто-нибудь до кучи чтто посоветует...
