Myth
Можно ли шлифовать фанеру?
Здравствуйте!
Разрешите, пожалуйста, следующую дилемму:
в одной квартире сделали стяжку (от 2 до 5 см толщиной, при простукивании вроде не бубнила), на нее положили фанеру, толщиной 15 мм, получилось неровно - перепады до 7 мм. Пол готовится под штучный паркет (14-15 мм толщиной). Что именно было изначально неровно - стяжка или фанера - уже не столь важно. Можно ли обработать фанеру циклевочной/шлифовальной машинкой и снять эти перепады? Перекладывать пол уже слишком проблематично. Хотя, понимаю, что это был бы лучший выход. Заранее благодарю за ответ.
Можно шлифовать. Зернистость не ниже 60.
Будьте осторожны, не подорвите слои - бывает фанера очень слабой склейки.
Павел.
Спасибо, Павел. А если вдруг все же фанера начнет расслаиваться, можно ли этот процесс как-нибудь предотвратить/остановить?
Вы это почувствуете сразу, через три минуты шлифовки. Если окажется так, то придётся повозиться побольше - "гладить" её только вдоль "шерсти", по ходу снятия волокон. И будет всё в порядке.
Павел.
