Торо
Гипсакартон на клей
На выходных смотрела передачу поучительную "Спасите, ремонт", так и не поняла относительно выравнивания стен при помощи гипсокартона. Я, как и многие мучаюсь с построением профильного каркаса - болтики, винтики и т.д.
А в программе делали ремонт на кухни и гипсокартон приклеивали прямо к стене.
Если это возможно сделать, то почему все мастера навязывают каркас?
В каких случаях можно действительно обойтись без каркаса?
Может есть подводные камни в этом методе?
Согласно рекомендациям Кнауф - при необходимости облицовки ГКЛ/ГВЛ стен с неровностью до 20 мм. При больших неровностях необходимо предварительно устраивать маяки.
1. Каждый лист необходимо выравнивать по уровню, а по каркасу нужно выставлять только сам каркас, что проще.
2. Необходимо сразу вырезать все отверстия под розетки, что не всегда удобно.
3. Стыки необходимо обязательно промазывать клеем, иначе возможны трещены.
4. Местах, где предполагается повешать груз, необходимо предварительно и дополнительно промазать клеем, что тоже не всегда удобно
5. Клей есть клей и он обладает текучестью, поэтому установленные листы могут "уплыть" и стыки листов придется дополнительно выводить.
В общем это более трудоемко получается.
Сообщение было изменено автором Срд Янв 19, 2005 19:29.
полностью согласен с ГИП
приходилось монтировать гипсокартон на клей на мой взгляд лучше или каркас (что неизбежно приведет к увелечению толщины стены минимум на 4 см ) или если это не приемлемо тогда шткатурить
мастера ест из ташента профи по гипсакартону как найти работу других гарадах незнают хатим придлажит услуги по нету мой адрес johon81.81@mail.ru пишите если абект -работа найдётса каталиги ест выбирим вам дизайн тел ташентский 8 371 код ташента 1694458
Topo!!!
Не слушайте эти советы!
Если ваш мастер будет устанавливать гипсокартон по уровню, гоните сразу. Для этого есть ОТВЕС!!
Куда могут уплыть листы, если они стоят впритыык во всю стену, а стыки прошпаклеваны с сеткой?
Какая особая надежность у каркаса? Это речь о розетках, которые потом вываливаются? Их ничем не закрепишь.
Листы надо крепить на предварительно выполненные маячные полосы, которые делаются по стыкам листов, а можно еще и по середине листов.
Этим убивается все зайцы сразу:
-меньше уменьшается помещение;
- легче повесить что-либо на стену, т.к. ближе кап. стена, в которую и крепят;
- розетки вмуровываются хотя бы частично в кап. стену, значит будут стоять твердо. И устанавливаются онни когда хочешь и где хочешь, нет никаких препятствий. Все легко штробится и муруется.
Для надежности можно и саморезами прикрутить.
Отказываются от наклейки в пользу монтажа ,потому что кажется что по конструкции легче.Выбор,как обычно,определяет лень-матушка. Если конструкцию можно делать сразу,то под наклейку поверхность нужно очистить от пыли,старой краски или осыпающейся штукатурки.А это пыль и уборка мусора-день вылетел :-)Ну а после такой работы внеплановый чай это святое.На следующий день грунтует кто-нибудь из подсобников под неусыпным чаёвничаем супермастеров,ну,дай Бог если не устанут пить чай и дадут грунтовке высохнуть :-)Алекс К1,какой отвес?Разве он заменит СТАРОЕ,доброе правило оставшееся после стяжки и штукатурки?Оно же надёжнее,да и всегда показывает плоскость... Ну а если с самого начала не опредилили максимально выступающую (или западающюю) часть стены,то приходится клей месить вёдрами,или в последствии ШТУКАТУРИТЬ по ГКЛ,обьясняя хозяину что "клей дал усадку,да и влажность + магнитные бури и луна в Казероге..." :-( Вот скажите,стоит после этого браться за такую работу? :-)Этж Вам не конструкция которую можно "поправить" простым нажатием плеча. Хотя, из собственного опыта скажу,что,где-то на 3-4 сотне кв.м на поверхности гипсокартона даже капли клея не найдёшь,а из-под правила бумажку не вытащишь.Но это тогда,когда занимаешься только своим делом...
Я тоже долго думал - штукатурка или гипсокартон на клей.
Остановился на гипсокартоне и очень этому рад.
Основные сомнения - трудно вывести плоскость, решились просто. На пол, параллельно стене выравнивается и прикручивается профиль. Потом он снимается и использеется дальше. Листы монтируются ЗА НИМ!. При достаточно ровных стенах мешка 25 кг клея PERFLIX хватает на 3-4 листа гипсокартона. Стены получаются просто сказка и при этом не "гудят", как при монтаже на каркас.
