Alebab
вопрос по конструкции пола
Добрый день,
Имеется квартира в новостройке. Пол - стяжка, достаточно ровная, т.е. можно исходить из этого. Коридор соседствует с большой гостинной, объединенной с кухней. Планируется керамогранит 40x40 (толщина 9 мм) в прихожей (5 м2) и кухонной зоне (12 м2). Остальная площадь коридора и гостинной (примерно 50 м2) - ламинат QuickStep Eligna (толщина 8 мм+ какая-нибудь подложка). Дополнительно в кухонной зоне буду делать теплый пол.
Задача: получить одинаковый уровень пола на сочетании ламинат-керамогранит в гостинной-кухне и в коридоре-прихожей. Соответственно все 3 хоны должны быть в один уровень: керамогранит в прихожей, ламинат, керамогранит+теплый пол на кухне.
Как решить эту задачу по достижению равного уровня, т.е.
- какой теплый пол выбрать?
- снимать ли стяжку на кухне?
- на какой слой клея для керамогранита ориентироваться и какой клей выбирать?
- какую подложку брать под ламинат?
- поднимать ли пол под ламинатом за счет какого-нибудь равнителя? Каким пользоваться и на сколько поднимать?
- в каком порядке делать пол в описанных трех зонах?
Самое простое решение взять качественный наливной пол, позволяющий заливать небольшие толщины 5-20мм и залить им место укладки ламината. 50м2 это где-то 10-15 мешков по 230руб = 2300 - 3450 руб цена вопроса.
Наливной пол рекомендую Ивсил.
Теплый пол естественно рекомендую Деви, если дешевле то Арнольд и прочие. С отечественными лучше не связывайтесь, есть рекламации.
Подложка лучше пробка.
Начните с плитки.
Надеюсь я вам помог
Спасибо за ответ. Ремонтики, которые делают квартиру (пока что у меня этап электрики/сантехники/перепланировки идет), говорят что
а) поскольку пол ровный, то под керамогранит хватит 2-3 мм клея.
б) теплый пол на кухне надо делать так: штробить стяжку неглубоко и в штробу укладывать нагревательный кабель.
Соответственно, таким образом удастся добиться равного уровня в зонах без наращивания пола ровнителем под ламинатом и без снятия стяжки под керамогранитом.
Все верно?
