coramba
деревянные панели
Подскажите пожалуйста, как не очень дорого можно сделать такой интерьер, декорируя стену панелью шпонированной или из не дорогих пород дерева, кроме пластика. Очень хочется сделать так гостинную, а денег не много!
На самом деле это не дешёвый вариант отделки, это МДФ, шпон и окраска. Элементы массива.
Эту картинку я взяла что бы понятно было о чём речь. Конечно я хотела бы это сделать проще!
Если хотите именно дерево, то дешево вряд ли получится. Или ищите какого-нибудь столяра-краснодеревщика из глубинки. А вот вариант, подобный тому, что на картинке, обойдется гораздо дешевле. Гипсокартон, молдинги, краска - и готово дело. А если еще подобрать интересное декоративное покрытие, то вообще может получиться просто чудо как хорошо.
Можно попробовать сымитировать фактуру дерева при помощи краски, но это тоже может оказаться не слишком дешево. Чем более похоже на настоящее дерево, тем дороже. Так что все-таки скорее всего придется выбирать - либо дерево, либо экономия.
Спасибо, с гипсокартоном можно попробовать.
(Спасибо, с гипсокартоном можно попробовать.)
Думаю, что можно и без гипсокартона обойтись, если стены ровные
Я прочитала про мебельный щит, может взять из не дорогих пород и сделать с молдингами. Где-то поморить и лаком прикрыть, конечно не профессионально, но всёже дерево.Что скажите?
