Кот Матроскин
Выбор и монтаж кондиционера
Всем привет! :fund02025: В связи с приближением летнего сезона назрел вопрос о покупке и установке кондиционера. Ну а вместе с этим возник и ряд специфических вопросов. Вобщем дело обстоит так - имеем однушку в 34 метра, верхний этаж, окна на запад. ОООчень солнечная и жаркая. Прошлым летом находиться в квартире было просто невозможно :mega_shok: Также имеется лоджия (остекление).
Посоветуйте, пожалуйста, какой кондиционер предпочесть. Мы склоняемся к 2 моделям
ACV ASE-18HRN2 ASE-18HRN2 кондиционер
и
AEG ACS-187HR ACS187HR кондиционер
а может нужно что-то иное?
Вешать уличный блок будем прям на лоджии (работать будет при открытых окнах на лоджии). На уличной стене вешать не имеем права... :giri05027: Может кто-нибудь знает хитрости монтажа сего прибора? Есть ли подводные камни? Очень нужны Ваши советы! :unknw: Монтировать будем сами!
Если есть в наличии довольно хитрый наборчик кондиционерщика со всякими там труборезогибами, развальцовками и вакууматорами - нет проблем. Перфорируем, гнем, просовываем, паяем трубки "низкой" и "высокой" части. Прокладываем питание и дренаж. Травим воздух, вакуумируем систему, открываем крантик "холодючки" из наружнего блока. Наслаждаемся первыми запахоми прохлады. Перепады по высоте блоков наружный/внутренний до 15 м. приемлимы, но лучше если наружний будет стоять чуть выше внутреннего - комперессору говорят полезнее :)
По мне, все-таки Дайкин FT-50. Не фэн шуй, конечно.
Лучший вариант поставьте Митсубиси.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA
Конечно это не дешево, но не пожалеете.
Да при такой установке вам придется или кидать дренаж в квартирную канализацию(предпочтительно) или ставить на лоджии ведро для сбора конденсата.
Удачи
Кот Матроскин
Говорил недавно с кондиционерщиками, с кондерами труба полная, ничего нет в наличии почти.
Так что советую обратиться к спецам и выбирать из того, что есть.
Прошлогодние модели не советуют брать, т.к. из-за жары все складские запасы были потрачены., остались только после ремонта, некондиция и т.п. риск нарваться на подделки и брак.
Например в самую жару знакомый отказался от фабричного Китая "Дженерал Электрик" и взял Самсунг, который оказался левейшим "маде ин чайна".
Всем привет! :give_rose: В связи с приближением летнего сезона назрел вопрос о покупке и установке кондиционера. Ну а вместе с этим возник и ряд специфических вопросов. Вобщем дело обстоит так - имеем однушку в 34 метра, верхний этаж, окна на запад. ОООчень солнечная и жаркая. Прошлым летом находиться в квартире было просто невозможно :good: Также имеется лоджия (остекление).
и
Вешать уличный блок будем прям на лоджии (работать будет при открытых окнах на лоджии). На уличной стене вешать не имеем права... :diablo: Может кто-нибудь знает хитрости монтажа сего прибора? Есть ли подводные камни? Очень нужны Ваши советы! :fund02006: Монтировать будем сами!
Я LG прошлым летом поставил...отличный аппарат, хоть и корея...самому думаю лучше не монтировать, лучше специалистам доверить
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, данная настенная сплит-система
Sanyo SAP-KCRV9AEH является ли качественным продуктом? Стоит ли его покупать? Как его надёжность? Работоспособность? Ведь их почему то очень мало!
Цена: 26000 руб
Характеристики модели «SAP-KCRV9AEH»
* Производительность по холоду(кВт)2,65
* Производительность по теплу (кВт)3,5
* ИнверторДа
* Уровень шума(дБ)36
* Воздухообмен (м3/час)520
* Площадь (м2)25
* Минимальный уровень шума, дБ29
* Влагоудаление (л/сут)1,4
* Питание(в/Гц/Ф)220/50/1
* ДУДа
* Потребляемая мощность на охлаждение, кВт0,8
* Вес внутреннего блока, кг8,5
* Вес внешнего блока, кг28
* Тип хладагентаR 410
* Размеры внутреннего блока, мм770х283х201
* Размеры внешнего блока, мм658х550х275
* ЦветБелый
* Ток (А)4,1
* Пусковой ток, А0
Уважаемые, неужели вам мало одной темы? Которая уже к двумстам пятидесяти страницам скоро подойдёт?
