Juliya*
Сыреют стены. Как решить эту проблему?
Доброе время суток!!! :unknw:
Люди помогите, пожалуйста, справиться с проблемой. Купила год назад кирпичный дом (в 1,5 кирпича) в котором не проживали более 12 лет (уточняю может это касается к проблеме). Подвала нет.Дом не утеплён. Гидроизоляция фундамента отсутствует. А проблема в том, что углы дома изнутри где-то на 1,5 м. влажные, стены приблизительно на 0,5 м. кроме тех которые являются перегородками. После дождя влага подымается на 20-30 см. Посоветовали по кругу комнаты, от пола 50 см. приклеить пенопласт.Сделали. Всё отлично!!! ...было... до первого дождя. И теперь сырость по углам начала подыматься выше пенопл. и достигает почти до потолка, а по стенам снизу приблиз. 10 см.(вылезла поверх пенопласта) и полезла на пол (стяжку).Люди посоветуите как быть . Спасибо!
Тяжёлый случай.
Только обследовать дом, фундамент, и по результатам получать рекомендации.
Здесь, виртуально, даже не пытайтесь получить решение - слишком много влияющих факторов.
Тяжёлый случай.
Было у нас уже 4 мастера. Но конкретного ответа мы не услышали, ни от одного. Попробуйте сделать так, а если проблема не решиться, то есть ещё варианты. Получается, использовать всевозможные варианты, вдруг что-то подойдёт… :unknw:
Тяжёлый случай.
Было у нас уже 4 мастера. Но конкретного ответа мы не услышали, ни от одного. ...
Это только подтверждает мои слова.
Прежде обращайтесь не к мастерам, а к проектантам-строителям.
Они должны будут выполнить обследование и дать рекомендации. Не на словах, а в проекте реконструкции (да-да, именно так!).
И только уже потом на сцену выходят 4 мастера...
Скиньте фотографии снаружи и изнутри, отдам специалисту, он наверняка подскажет.
Майя09, простите за плохое качество снимков :give_rose:
Учитывайте, что стена снизу на 50 см. зашита пенопластом
Проблема не изнутри а с наружи. Кирпич (кладка) гидрофобен и при намокании стены снизу влага будет подниматься вверх по всему слою кладки.Нужен водоотбой около стен (снаружи) и качественный водоотвод. Я не спец в этом но кажется делается ,как у мелиораторов ,на растоянии 0,5-1 метр от дома траншея (которая потом засыпается галькой) с уклоном в сторону отвода воды от дома.
кирпич впитывает влагу. помню экспиремент делали: в тазик с водой ставили друг на друга 15 кирпичей, в воде был только нижний. через сутки 8-10 кирпичей были мокрыми. по технологии фундамент и кирпичную кладку разделяет гидроизоляция. возожно у вас ее нет.
... Подвала нет.Дом не утеплён. Гидроизоляция фундамента отсутствует. А проблема в том, что углы дома изнутри где-то на 1,5 м. влажные, стены приблизительно на 0,5 м. кроме тех которые являются перегородками. После дождя влага подымается на 20-30 см. Посоветовали по кругу комнаты, от пола 50 см. приклеить пенопласт.Сделали. Всё отлично!!! ...было... до первого дождя. И теперь сырость по углам начала подыматься выше пенопл. и достигает почти до потолка, а по стенам снизу приблиз. 10 см.(вылезла поверх пенопласта) и полезла на пол (стяжку).Люди посоветуите как быть . Спасибо!
Надо сначала геофизиков пригласить, уровень грунтовых вод какой?
Изнутри: пенопласт ни к чему там, лучше просто штукатурка.
Полы тоже неизвестно какой конструкции, надо вскрывать смотреть откуда влага.
Если из земли, то одни мероприятия, может надо отсечь стены от фундамента, существуют пропитки, пенетроны и пр.
Если после дождя с улицы - то защищать стены от дождя, восстанавливать отмостку, делать дренаж.
Но если делать неграмотно, то толку не будет - будет только хуже.
Тут 2 варианта. Либо капли дождя с крыши попадают на стены или отлетают от отмостки и мочат стену. Либо грунтовая влага, что мало вероятно, ну очень влажное пятно. Сделайте фото с улицы.
Если первый вариант, то промажте стену водооталкивающим составом.
