imos
Проблемы с плиткой. Посоветуйте плиточный клей
Укладывал плитку на кухне, на cтене за которой по-моемому вентиляционный короб (дыра под вытяжку туда выходит). На простукивание стена какая-то гулкая, но без трещин. Толщина слоя клея местами 15-20 мм. В этих местах сначала выравнивал самим клеем. Все стены была очищены и прогрунтованы Бетонконтактом. На этой стене плитка отошла где-то через полгода (выперло в середине стены на 10 мм). Плитка была положена с зазором 7 мм до потолка, зазор заполнен клеем. Может быть из-за этого выперло плитку?
Плитка на этой стене была положена на Юнис 2000. По сравнению с Юнис + субъективно содержит гораздо больше песка. Собираюсь заново положить плитку либо на Юнис + или Юнис Гранит (других не использовал). Какие еще клеи посоветуете? Что могло послужить причиной отслаивания плитки?
Такое могло случиться из-за плохого сцепления плитки с поверхностью. Может быть это произшло из-за неправильно подобранной грунтовки. Бетонконтакт служит для нанесения на поверхности, слабовпитывающие влагу, Ваша стена, судя по всему, наоборот. Может быть причина в том, что перед укладкой плитку недостаточно выдерживали в воде.
Сейчас вспомнил, что стена была покрашена масляной краской - на ней делал насечку топором и из-за краски прогрунтовал Бетонконтактом. Плитку не замачивал, но перед укладкой каждую обмазывал клеем, который затем снимал шпателем (как-бы прогрунтовывал).
Может краска не выдержала тяжесть и отошла от стены вместе с плиткой?
Ещё такое могло произойти из-за некачественного клея (подделка, просрочен и т.п.).
Цитата
На этой стене плитка отошла где-то через полгода ( выперло в середине стены на 10 мм). Плитка была положена с зазором 7 мм до потолка, зазор заполнен клеем.
Непонял. А отошла одна-две плитки или весь ряд по горизонтале в центре?
И отошла плитка от основания или стену саму выперло (выгнуло)?
На всей этой стене плитка плохо держится (на простукивание). Но в центре плиток пять выперло где-то на 1см. Я так не мог положить. Держится все на затирке. Затиркой и замазан зазор (7 мм) между верхним краем плитки и потолком. Может из-за этого?
Затирка это же не монтажная пена :-), не могла из-за неё плитка уйти от стены.
Мне нравится клеить Юнисом+. Перед поклейкой плитки Бетонконтактом грунтую, только если клею плитку на плитку. В остальных случаях, как правило, Тифенгрунт.
