kirovplazm Опубликовано 20 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 Подскажите пожалуйста, как правильно сделать замеры проема для заказа и последующей установки пластикового окна ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 Подскажите пожалуйста, как правильно сделать замеры проема для заказа и последующей установки пластикового окна ? Замерщик, обычно, "Входит" в тоимость окон. Если же сами хотите ставить - то просто заказывайте с небольшим зазором для пены и последующего откоса. Ширина зазора должна учитывать угол планируемого откоса. Впрочем, если собираетесь сами ставить окна, то вопрос неожидан. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyKrasnov Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Подскажите пожалуйста, как правильно сделать замеры проема для заказа и последующей установки пластикового окна ? Вы хоите ставить окна в квартиру или в загородный дом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paulkiri Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Лучше всего воспользоваться услугами фирмы, занимающейся установкой окон - обычно замеры снимают они. У меня знакомый самостоятельно снял замеры и ему привезли окна, установили, и слой пены получился сантиметров по 10 с каждой стороны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Никогда не встречал в оконных фирмах людей , которые умеют подбирать нужные окна. Посмотрите форумы оконщиков - это цирк. Соединение окна с проемом - это архитектурная деталь. Зависит от места постройки, конструкции стены, профиля окна и мн. другого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Замерщики окон из фирм тоже еще те специалисты... Если необходимо сделать съемку проемов здания или маленького домика где несколько этажей и рядов окон, нужно иметь и уметь пользоваться приборами типа теодолит и нивелир, эти приборы необходимы для проверки горизонтальных отметок всех окон на каждом этаже и вертикальность оконных проемов расположенных друг над другом... А то поналяпают окна так, что потом при облицовке фасада всплывает одно слово причем неприличное по отношению к таким специалистам как замерщики, ну и каменщики туда же. Если дело касается не двадцатиэтажки, то можно и лазерным построителем по проемам дать горизонтальные отметки и смотреть уже как стены выложены и с учетом монтажного шва в 30-50мм сделать замеры. Перед тем как монтировать самостоятельно окошки нужно почитать свежий снип "швы монтажные..." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LandBork Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Посмеялсо... Человек про какие-то "пластиковые" окна написал, а тут ужо налетени, "списиалисты". Подскажите пожалуйста, как правильно сделать замеры проема для заказа и последующей установки пластикового окна ? Где, как, да чего - их не интересует... Они ужо все определили... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Списиалистом себя не считаю, я маленький и молоденький есчо =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LandBork Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Списиалистом себя не считаю, я маленький и молоденький есчо =) повезло... я вот старый, глупый и в валенках. все думаю - а надо ли "пластиковые" (слово-то какое, может стеклопакеты) в бревенчатый дом... как там со стеклопакетами, у которых створки НАРУЖУ открываются? делают такие? или ну их нафих, а просто по старинке сделать? очень интересно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 пластиковую обвязку не очень, люминиевую глупо предлагать, можно конечно и одни стеклопакеты поставить только боюсь выпадывать начнут. так что по старинке лучше... заложить наглухо проемы кирпичом и над входом табличку "землянка партизандыра Васи" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
