Не могу подключить звонок
Коллеги, подскажите пожалуйста как подключить звонок, если из стены торчат четыре провода: два силовых и два от кнопки, а на звонке только два контакта. Звонок "Zamel".
Прошу прощения, вот собственно просьба:
Звонок на 220 Вольт?
К звонку подключаем один силовой провод и один провод от кнопки.
Второй силовой соеденяем со вторым от кнопки.
Все.
Терминатор прав, только одно уточнение через кнопку следует "пустить" фазу, т.е. фазу на "силовом" проводе соединить с любым "прповодком" кнопки, оставшиеся два проводка к звонку.
ОДНОЗНАЧНО!
С Уважением!
Николай
Судя по изначальному вопросу, определение фазы вызовет трудности.
Тогда уточним.
На строительном рынке купить отвертку-тестер. Так и спросить у продавца - надо фазу найти. Инструмент не дорогой.
Дома, взяв тестер в руку, приложить палец к контакту в торце отвертки. Коснуться жалом отвертки поочереди проводов напряжения 220 В. Тот провод, на каком проводе внутри отвертки загорится оранжевый огонек, и есть ФАЗА.
PS Входные автоматы на время поиска фазы отключать не надо, иначе ничего не получится.
Это все очень весело и замечательно, например на общую дверь в коридоре выводить на кнопку фазу крайне не рекомендуется. Причину угадайте сами, господа советчики (ссылка на ПУЭ о коммутации фазы в силовой проводке не рассматривается. В том и вопрос, что это должен быть сигнальный по своим функциям провод). Поскольку вариант с разделительным трансформатором явно не будет реализован (как и с понижающим), то остается только поддержать совет про батарейки.
Тогда уж радио-звонок за 1500 р. Воткнул в квартире в розетку, а кнопку хоть в подъезде, хоть у подъезда "прилепил" (провода тянуть не надо)и никаких проблем :-)
Сообщение было изменено автором Пнд Янв 17, 2005 14:32.
А ничего, что в коридоре выключатели света установлены, и рвут-то как раз фазу, и все живы!
С Уважением!
Николай
