Rii
Затирка для плитки
Поисковиком пользовалась, прочла много тем на форуме.
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ!
Имею стену из керамической плитки "под кирпич"
Попробовали 2 варианта затирки :
1 фото - Мапей ультраколор (зернистая, цвет белый, но из-за крупного зерна он серее на самом деле)
2 фото - Лугато (цвет белый, затирка в швах гладкая). Пластификатор не добавлялся. Кстати, так и не поняла - его желательно в белую затирку?
Это видно на фото: после Мапея плитка стала белее (или мне кажется?), сливается со швами. Месиво бесцветное(( При попадании воды затирка меняет цвет.
Лугато выглядит поприличнее, но и побелее сами швы. И структура плитки лучше подчеркнута. При попадании воды цвет не меняет
Плитка на кухне, будет попадать вода, вроде бы хотелось хваленый Мапей с его свойствами. Про лугато ничего не слышала.
Какую затирку порекомендуете оставить?
Мне кажется, у Вас плохо проработаны швы. Плитка выпуклая, это сложнее, чем с обычной плиткой, т.к. затирки уходит больше, и размывка трудоемче, но все равно швы нужно прорабатывать так, чтобы затерт был только сам шов, а не плитка вокруг него.
К Вашей плитке подойдет эпоксидная Литокол Белый лед с серебристыми блестками - получится светло-серая затирка. Вот фото очень похожей плитки, делал не я, но затирал я:Здесь.
Чтобы не было одно белое месиво, можно в белую затирку добавить немного серой, пользуйтесь весами и запомните пропорцию.
Лугато не пробовал, но специальные жидкости, на которых можно замешивать затирку, улучшают окончательные свойства шва - увеличивают прочность, эластичность и водонепроницаемость. Темнеть при намокании будут все равно. Добавки желательно применять в местах, подверженных воздействию воды. На сухих стенах ее применять не обязательно.
Значит лугато с добавкой должна быть немного лучше. А какие свойства у Мапеевской затирки? Последнее время из цементных затирок только им работаю. Хорошая затирка, крепкая, удобная в работе, но каких-то суперсвойств у нее я не вижу. Просто хорошая затирка.
Бонис
спасибо за ответы
Эпоксидной на стены кухни есть ли смысл? У меня 2 стены полностью этой плиткой выложены, не только фартук.
Про мапей отзываются хорошо, я это имела ввиду) http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=69971&hl=Mapei
Вы думаете серая затирка на таком "кирпиче" будет эстетически лучше?
Производитель предлагает белую, посмотрите:
Там пишут, что Фуга Фреска спасает дело в плане стойкости к грязи и воосстановлению цвета. Это хорошо.
Я вспомнил, что на белой плитке через некоторое время проявилась какая-то желтизна, возможно от недостаточно вымытого эпоксидного налета, оттирал долго. Фактуристую и тем более не сильно глянцевую плитку отмывать от него очень плохо, поэтому эпоксидную, пожалуй, советовать не буду.
Я затирку в цвет плитки люблю, но Вы сами сказали, что получается сплошное белое пятно. Фотографии от производителя симпатичные, будто это не плитка, а кирпич, и швы там размазаны по плитке, но красиво.
вот) и я купила эту плитку как кирпич)) А получается какой-то фарш((( за бешеные деньги))
Шов мастер , как видите, правильно затирает. От производителя инструкция есть на этот счет, итальянцы обо всем подумали.
Может, действительно, смысл в том чтобы швы темнее были?..
Может попробовать добавить серенькой в белую Лугато, как вы советовали. Так вообще делают? Мешают затирки разных цветов?
На первом фото незатертая плитка выглядит, на мой взгляд, интереснее, чем с белыми швами. Может, серые швы не так уж и плохо ?
Я мешаю, но отмериваю компоненты на весах, чтобы оттенок был везде одинаков. Возьмите и замешайте, отмеряя чайными ложками, несколько проб с разными пропорциями, затрите швы буквально по 3...4 см в незаметном месте, запомните где какая пропорция. На следующий день вымойте и дайте высохнуть (вы уберете оставшийся налет и увидите шов в его настоящем виде), посмотрите, выберите и затирайте тем, что больше понравилось. Непонравившиеся пробы можно будет вычистить ножичком или скребком для швов на глубину в пару миллиметров и затереть выбранной затиркой. Пробы сделайте обязательно, т.к. дело ответственное.
может! Может вообще и надо серой затирать...
