Trisha Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 А это из моего ТЗ (напомню - это витрина, переделанная из балкона 1х2,5 м) Дом, часть интерьера, но при этом как бы в разрезе, типа дом для кукол Барби, видно фасад, но при этом и интерьер. В стиле Французский Прованс Они что-то такое хотели? Кукольный домик с одной закрытой дверкой? В стиле прованс - не нашла :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 Не видно картинку. Нюанс в том, что это должно быть нарисовано на стене внутри витрины + внутри экспозиция из предметов интерьера. Экспозиция сменная. То есть это уже работа художника на месте или надо очень долго собирать коллаж для сплошных наклеек на стены. В любом случае, временнЫе затраты и стоимость вопроса конкретно увеличиваются, к чему заказчик явно не готов :) Ведь начиналось все по дружбе - "а сделайте нам быстренько что-нибудь простое" Это я еще не сказала про дверь-рольставню посреди задней стены, которую надо задекорировать под проход внутрь дома :) В общем, сплошной полет фантазии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2015 Интересует порядок выполнения, сроки и стоимость ремонтно-строительных работ. График ремонтно-строительных работ. Как лучше это сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 1 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2015 Попробовал сделать график работ в экселе. Вот что получилось: 2015 04 26 Квартира Изумрудная 12 Строительство График Вариант 3.pdf Покритикуйте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 15 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2015 Дополненный и исправленный График работ (Вар. 5): Если плохо видно - можно посмотреть здесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
