Азалия
Микроскопическая ванная
Неделю сидела на форуме, просматривая разные варианты ванных комнат (спасибо девочкам, которые так щедро делились фотографиями)
Что имею я - минимально возможная ванная комната 135см на 150
объединять санузел не хочу, считаю, что если в семье больше двух человек, то нужны отдельно туалет и ванная или 2 санузла в квартире (что не мой вариант)
ниже прикреплю картинки
1 - исходная ванная
2 - что можно сделать с захватом коридора
3 - вариант расположения душа
очень хочется получить полочки (как у Дафны) помещение маленькое, никакой мебели не будет, только ванна и раковина
а теперь вопросы
плитка в таком маленьком помещении может быть большой и маленькой (про большую убедительно доказала Дафна, помогая в раскладке одной из форумчанок), но обязательно светлой, в идеале белой, глянцевой. Декора лучше не делать, и так будут полотенца, пасты, флакончики всякие и пестрота быстро утомит
но мне кажется, что чисто белая - очень скучно (хотя, просмотривая тему про однушки, сделала вывод - там 99% белый кафель)
какие есть варианты оживить светлую кафельную стену, не перегружая ее? и все же, что лучше - большая плитка или маленькая и допустима ли мозаика, или будет сильно пестрить?
и еще - очень хотела большое зеркало - от стены до стены (той, которая 135см), но теперь кажется, что не будет красиво
и еще одна задачка - вдоль ванны идет балка (высота 17 см, глубина 30 см) кабину еще не сносили и мне кажется, что балка будет меньше, но все равно будет
как можно обыграть ее красиво? лампочки туда не повесишь - очень мокрая зона, а больше мне ничего в голову не приходит
и буду благодарна за ссылки на малюсенькие ванны (хотя, из-за размеров, тут, наверное, больше ничего и не придумаешь, негде фантазии разгуляться :( )
а маленькая ванна 120см вас не устроит? тогда ее можно располошить по короткой стене отодвинув на необходимую глубину полочек.. или полочки слева от входной двери.. рядом с раковиной(только дла короткой ванны) можно даже 140см поставить.. проштробив стены на 2,5 см каждую
рассматривала вариант развернуть ванну поперек
если снести сантехкабину и залезть в короб (где трубы) влезет даже 150 (со скрипом)
тогда обыгрывается и балка - туда можно лепить лампочки
не помню, почему отказалась от этой идеи.. наверное из-за необходимости регистрации перепланировки (перестановка ванны уже считается перепланировкой)
сейчас нарисую план и выложу (если поддержите, уже не так страшно регистрировать)
вот исходная картинка и что получилось у меня тогда
а отказалась по двум причинам - показалось, что возни много, а выигрыша по площади мало (или ошибаюсь?)
и второе - уменьшается туалет..
все размеры плюс-минус километр, т к после выноса кабины будет "+", а после укладки плитки будет " -" в размерах
а ваше мнение - вариант с разворотом ванны лучше?
тогда и зеркало можно во всю стену, и балка обыгрывается и красивое панно при входе над ванной можно сделать.... но развернемся ли мы в туалете?
а! еще вспомнила - полотенцесушитель некуда при таком раскладе вешать... сейчас он на стене слева от раковины, а если занять это место ванной - куда трубы тащить для него?
увеличение ванны за счет коридора тож надо согласовывать.. и не помню.. можно ли.. раз 150см для вас принципиальны, то посмотрите ванну авокадо.. кстати с короткой ванной у вас и стиралка влезет.. надо? а уменьшать туалет.. думаю не стоит.. оч. угол печально выглядит.
кстати подумалось.. если ставить подвесной унитаз, то угол можно зашить (шкапчик там сделать)
dainty, спасибо за ответы и за советы
за счет коридора можно увеличивать санузлы, за счет комнат и кухни нельзя - так, по-моему
унитаз будет со спрятанным бачком - система инсталляции - кажется это так называется (боремся за каждый сантиметр!)
может и правда сделать шкафчик... буду думать.. как то снова вернулась к этой идее, несмотря на все ее минусы... уж очень долго я с ней носилась в свое время.. а потом устала.. перегорела...
эх, потеряла любимую картинку с ИВД
ей уже сто лет
как теперь искать - не знаю.. даже не помню, откуда скопировала - из обзора квартиры или статьи...
так хотела показать, что меня вдохновляет....
ну скажите хоть, стоит ли ванну разворачивать или оставить все как есть?
что то я опять засомневалась...
