Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Кто нибудь поделитесь иеями.... есть встроенный шкаф в стену. Нужно поменять двери чтобы красиво было.. Готовых дверок нигде не видела... можно купить дэспэшные панели (оклеенные ламинатом который ессно по цвету совсем не подходит, ну не получается найти нужный цвет) и чем нибудь их обклеить или декорировать. Только чем??? Может кто то делал себе уже такие дверки, из какого материала ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Посмотрите фасады в OBI. Аналогично много можно найти на разных фирмах по интернету. Про цвет поточнее укажите... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 OBI я даже не знаю что это, но догадываюсь что в Москве... Цвет, нужно под шоколадно-коричневый, темный.... а все что я видила в продаже светлое.... Опять же просто доска оклеенная гладким ламинатом не очень интиресно, даже если и попадется такой цвет. Хотела ротангом оклеить но столкнулись с тем что не можем узнать чем ротанг клеится, никто не может подсказать... Те похоже надо что то самодельное придумывать. Ну или вариант есть заказать что то очень дорогое, тоже не устраивает по некоторым причинам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GLOW Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Цитата Цвет, нужно под шоколадно-коричневый, темный.... Я сейчас задумала реставрацию дверей. Есть идея оклеить их пробкой. cсылкаОна легко клеится (как я думаю, еще не пробовала) Можно комбинировать цвета, делая что-то типа инкрустации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Спасибо за идею GLOW... как то пробка мне в голову не приходила, хотя я ее постоянно вижу в магазинах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Ne hotite sdelat sebe dveri iz MDF i pokrasit v nuznij vam ton Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Цитата dveri iz MDF А МДФ это что то типа ДСП ? даже не знаю где это заказывается, не встречала........ обычно межкомнатные делают везде а чтобы просто отдельно дверки для шкафа нужного размера, я не видила Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Посмотрите ссылку. Может наведет на мысль, правда, там про оклейку бамбуковой соломкой, но...http://www.ntv.ru/programs/family/kv/index.jsp?part=Sovet&eid=304 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 MDF, po svoim harakteristikam luchwe 4em DSP. Ego mozno krasit. Esli krasit s raspilitelja polu4aetsja o4en sdorovo. MDF mozno posmotret v firmah kotorie proizvodjat mebel. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
