Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Всем привет! Вопрос к практикам, занимающимся выкладыванием плитки: имеем клей для плитки Юнис Плюс (гарантийный срок хранения по-моему 6 месяцев) и белую затирку для швов Atlas (срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления) - данные материалы пролежали в жилой квартире около 14 месяцев. В настоящий момент есть необходимость использования подобных материалов (родня затеяла ремонт ванной), т.е. клея для плитки и затирки для швов :-) Стоит ли использовать указанные выше материалы или лучше не экономить и купить свежие? Понимаю, что ответ практически однозначен, но может есть примеры, которые бы развеяли все сомнения :-) И ещё небольшой вопросик: мне рассказали о возможности дополнительной защиты швов (затирки) от плесени - материале Дельфин от фирмы Атлас, но в продаже пока не видел. Может кто-нибудь такую вещь уже использовал - поделитесь пожалуйста впечатлениями и способами нанесения (когда, чем и т.д.) Заранее спасибо! С уважением, Лерыч Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Использовал 2 месяца назад затирку Аtlas Белого цвета 3-х летней выдержки - все в порядке, клей использовали знакомые 2 летней выдержки, с год уже лежит......ПОПРОБУЙТЕ, хотя экономия может дорого ылиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Greis Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Затирку надо использовать "свежую"-однозначно.Качественные за- тирки после долгогохранения теряют свои качества:пластичность, твёрдость,да при затворении водой могут с маленькими комочкакми. Советую купить новую затирку,а клей можно использовать,но "осторожно".Пишут о сроке хранения не просто из нечего делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 "дельфин"-пропитка не столько от плесени ,а для создания на поверхности затирки водооталкивающего покрытия ,при поподании на шов грязи она остается на поверхности(грязь) и легко смывается,а наносится кисточкой для рисования прямо по шву. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
