Как подключить электрическую плиту
Добрый день!
Подскажите: купил эл. плиту Bosch, а она без провода. Сейчас стоит обыкновенная ЗВИ, у которой при установке был провод и никаких проблем не возникало. На задней панели у Bosch три клеймы.
Кажется, что ничего сложного в этом нет. Пожалуйста, помогите советом!
Спасибо,
Денис
Есть два варианта.
1. Вызвать мастера из лицензированной организации-пусть подключает.
2. Если была ЗВИ ( а она 5,5 кВт обычно) то вилка, розетка и подводящий кабель скорее всего на 25 А. Берете нормальный медный кабель 3*4 мм2, срезаете старую вилку и подключаете. Схема подключения на задней стороне плиты должна быть.
Удачи!
у меня ситуация похожая, но не до конца: раньше плиты не было никакой, а сейчас из стены торчит кабель длиной 20 см.(3*4).
я куплю еще 1м кабеля 3*4, одним концом воткну его в варочную поверхность, другим его надо соединить с тем кабелем, который торчит из стены.
Лучше как?
1.скрутка
2.скрутка с пайкой.
3.клемники
4.розетка-вилка
Цитата
Я бы делал через вилку-розетку, только брал бы их на 40 А.
Дома сейчас так буду Бош подключать.
А где Вы нашли розетку на 40А?
2 ДенисД и Вадик98: Только не "просто скрутка" (без пропайки)! Розетка в данном случае - лишняя затрата. Проще всего, наверное на клемниках, только это соединение должно быть доступным.
Как где? в магазине, конечно :)
большая такая, черная :)
