Люсьена Опубликовано 20 Января 2005 Жалоба Опубликовано 20 Января 2005 Мойку с варкой менять местами не стоит. Вот почему. Во-первых, так удобнее: достали продукты из холодильника, помыли в мойке, положили в кастрюлю. С технологической точки зрения процессы следуют в одном направлении. Во-вторых, под мойкой нельзя установить выдвижную панель, а если она будет выдвигаться из-под варки, которая находится в середине кухни, она перегородит кухню пополам и скакать через нее от холодильника к мойке все же неудобно. Надо учитывать, что выдвижную панель не так просто задвигать-выдвигать постоянно. Перед каждым задвиганием нужно хорошо протереть и высушить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Саня Опубликовано 20 Января 2005 Жалоба Опубликовано 20 Января 2005 Цитата А техника не обойдется без целого шкафа? Может она разбредется по кухне? кофеварочка на окно, микруша на холодильник, а комбайн... Еще одно, раз экономите место, обеденный столик стоит брать с ящиком для столовых приборов- очень удобно. Без отдельного шкафа для техники не обойтись. На окно ставить электрооборудование не хочу -- может залить дождём из окна во время проветривания. Мироволновка у нас большая, с конвекцией ее не так просто куда-то поставить, комбаин тоже не маленький. Так что наверно именно так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Саня Опубликовано 20 Января 2005 Жалоба Опубликовано 20 Января 2005 Цитата Мойку с варкой менять местами не стоит. Вот почему. Во-первых, так удобнее: достали продукты из холодильника, помыли в мойке, положили в кастрюлю. С технологической точки зрения процессы следуют в одном направлении. Именно поэтому и представил этот план.Во-вторых, под мойкой нельзя установить выдвижную панель, Это понятно! Варочная панель переносится только вместе с выдвижной столешницей. а если она будет выдвигаться из-под варки, которая находится в середине кухни, она перегородит кухню пополам и скакать через нее от холодильника к мойке все же неудобно. У ficus так сделано. 2ficus: как оно? Надо учитывать, что выдвижную панель не так просто задвигать-выдвигать постоянно. Перед каждым задвиганием нужно хорошо протереть и высушить.Угу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=3&id=7552 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Саня Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=3&id=7552 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 фобии лечатся :( Микроволновка в режиме конвекции греется сильно и поэтому хочу ее поставить отдельно, да и весит что-то в районе 15кг а если ее встроить типа вместо духовки? или это низко? тогда можно на кронштейне над раб.поверхностью. или, если возьмете вар.поверхность на 2 конфорки, то, может быть, микроволновка встанет НА раб.поверхность? каковы размеры микроволновки? а кофеварку с комбайном - НА ПОДОКОННИК! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 Подоконник здоровущий! 15кг. микроволновку на него и поставить! (и кофеварку туда же). Чтоб не бояться случайного залива, поставьте пилот, когда уходите - выключайте, при Вас то не зальет! А плита в углу нормально, никаких неудобств с поворотом ручек сковородок нет. Если хочется кусочек столешницы пошире, мойку можно поближе к холодильнику. Если холодильник не очень высокий, можно сделать под него подиум - туда ящик под овощи, под.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Саня Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 Цитата фобии лечатся :( Такое? нет!.. Нехочу электричество на подоконнике... Микроволновка в режиме конвекции греется сильно и поэтому хочу ее поставить отдельно, да и весит что-то в районе 15кга если ее встроить типа вместо духовки? или это низко?тогда можно на кронштейне над раб.поверхностью.Если встраивать вместо духовки, то сдохнит нафиг от перегрева... А на рабочей поверхностью вешать негде... Либо над раковиной (вода) либо над плитой (перегрев), да и здорова она -- глубина и ширена по 52см (с весом наврал -- 25кг) Вот: cсылкаили, если возьмете вар.поверхность на 2 конфорки, то, может быть, микроволновка встанет НА раб.поверхность?каковы размеры микроволновки?уже нет... После недолгих размышлений решили, что 2х конфорочная варочная поверхность маловата будет...а кофеварку с комбайном - НА ПОДОКОННИК! :(Лучше отдельный шкафчик! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Саня Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 Цитата Подоконник здоровущий! 15кг. микроволновку на него и поставить! На 10см она туда не поместится... Да и стеклопакетам нагрев противопоказан... А греется она сильно, особенно задняя сторона и верх.А плита в углу нормально, никаких неудобств с поворотом ручек сковородок нет. Если хочется кусочек столешницы пошире, мойку можно поближе к холодильнику. Если холодильник не очень высокий, можно сделать под него подиум - туда ящик под овощи, под....Да! Похоже это оптимальный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Января 2005 Жалоба Опубликовано 21 Января 2005 а кофеварку с комбайном - НА ПОДОКОННИК! Лучше отдельный шкафчик! ну хотя б тогда сделайте шкафчик угловым, что ли.. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
