Helenn
"Приручить" капризную квартиру или переехать? - Страница 3
13 минут назад, Podarok сказал:
Рабочий стол под два компьютера. Мультиварка слева от мойки. Чайник там же или на подоконнике. Полукруглый стол.
В спальне, если комод поставить вместо стеллажа у входа, то войдёт вторая прикроватная тумбочка.
Ноутбук в любом случае будет рядом с пианино, иначе придется тянуть слишком длинные провода, а это не очень хорошо. Стол угловой нужен не из-за двух компьютеров, а потому что иначе ноги некуда девать. У всех прямоугольных столов есть одна и та же проблема - ноги не вытянешь, они упираются в стену. Если присесть на 5 минут - не важно, но даже фильм посмотреть уже некомфортно.
С полукруглым столом вы попали в яблочко - недавно в "Хоффе" засматривалась на такой. Он полукруглый, достаточно большой, но выглядит компактно и при необходимости раскладывается вдвое, а в сложенном виде приставляется к стене. Очень нравится.
Подоконников нет. Особенность конструкции дома. Просто оконная рама в бетонной стене. Туда ничего не поставить. А мультиварку надо под вытяжку. Я почему на этом сделала акцент в первом же сообщении? Потому что это нестандартный прибор. У него клапан пара по центру крышки. По сути, это скороварка с несколькими режимами, которая может готовить в том числе и под давлением, и когда (в режиме скороварки) в конце выпускается пар с жиром, получается поток похлеще, чем от кипящей кастрюли. Без вытяжки тут никак. Зато удобно - говядина варится полчаса, свекла - за 15 минут. Всё это не считая времени на набор температуры, конечно, но всё равно быстрее, чем на плите, и возни меньше - не надо следить, чтобы не убежало, не выкипело... Просто закинул продукты, посолил, закрыл, поставил режим и время - и спокойно делай свои дела, у плиты стоять не надо. Отработает - подаст сигнал и дальше будет держать блюдо в режиме подогрева, пока не выключишь. Мыть тоже удобно - крышка снимается полностью и моется под проточной водой с любыми моющими средствами для посуды. И чаша вынимается и моется. Очень хорошая штука. только тяжеловата - у нее чаша на 5 л. Ее лучше держать на столешнице, а я каждый раз убираю в колонну. Надоело. Хочется найти ей постоянное место на столе. Сейчас кухня временная, собрана из остатков прежней угловой, поэтому пока таскаю туда-сюда.
Ну, колонна - это условно, также как и кофеварка. В угол либо холодильник, либо стеллаж для микры и чайника. Или этажерку (коричн.) между мойкой и дверью на кухню. Микру в столешницу, на нее мультиварку (красный кружок).
Диванчик можно развернуть, перед ним обеденный стол.
Если нужен доступ к окну - используйте модуль: рабочий стол + стол/тумба/низкий шкаф на колесиках.
"Приручить" капризную квартиру или переехать?-2
"Приручить" капризную квартиру или переехать?-3
"Приручить" капризную квартиру или переехать?-4
Смотрю сегодня весь день на фотографии интерьеров в интернете и сама себя спрашиваю: а что меня вообще смущает в этой квартире и чего недостает?
А недостает мне окон. Я очень люблю трешки-четырешки хрущевские. Где много отдельных помещений, но в каждом есть окно. И где маленькая уютная кухонька. Где окна деревянные, с форточками, а на полу паркет или линолеум. Особенно хорошо, если дом стоит в зеленом дворе, и окна не на улицу, а на скверик. И я не глядя махнула бы эту квартиру на хрущевскую угловую двуху или треху (чтоб в одной из комнат еще и два окна было), и была бы счастлива.
Но есть одно НО. Громадное. Сейчас эти дома попали под реновацию, программу КРТ и прочие современные проекты. Хрущевки сносят и будут сносить, а их жителей переселяют в муркины жопки в 33-этажные монстры, куда я поеду разве что под угрозой расстрела, да и то - крепко подумаю. Не моё это совсем. Все эти огромные холлы, гигантские кухни-гостиные, окна в торцах помещений, из-за которых любая комната кажется колодцем, ламинат, стеклопакеты... Даже та квартира, в которой я живу, для меня слишком "новая", она середины 80-х.
И для меня это печаль - когда от окна до противоположной стены больше 3 метров. По мне, лучше уж 3-4 окошка в ряд при комнатках с небольшой глубиной, как на тех интерьерах, которые часто приводят в пример как образец скандинавского стиля. Кстати, уберите из этих картинок половину окон - и вся прелесть "скандинавии" сдуется, потому что там 50% привлекательности - естественный свет и тот простор, ощущение которого возникает из-за обилия окон.
16 минут назад, FRIDA сказал:
Вот эта картинка - то, что надо! Просто и гениально.
Вы мне дали идею. Можно поставить второй ярус столешницы и на нее - мультиварку и чайник. Только верхний ярус надо делать глубиной сантиметров 35, а нижний - сантиметров 80 глубиной и чуть пониже привычного стандарта. Слава богу, при моем росте я дотянусь. И из под нижнего яруса можно будет выдвигать при необходимости плиту. Всё вместе умещается на участке менее 60 см в ширину, а значит - в зоне действия обычной наклонной вытяжки.
Даже глубину шкафчиков не обязательно увеличивать. Достаточно установить их немного дальше от стены, а столешницу прикрепить сзади к стене на брус. Заодно и моющие можно будет разместить за раковиной.
Сама конструкция примерно такая, как на фото. Или к стене можно второй ярус столешки прикрепить. Это уже детали, как лучше, надо обдумать.
4 часа назад, Helenn сказал:
А я подумала, что стол у углового дивана.
У углового дивана журнальный столик, который имеется
Очень не люблю любые стеллажи, открытые полки. И всячески их избегаю, кроме ситуаций, когда иначе не обойтись. Потому что любая открытая полка - это потенциальный хламовник. А я убирать ненавижу так же сильно, как и готовить. С готовкой мультиварка практически решила проблему, а вот с уборкой - увы. Поэтому стеллажик у меня один - тот, на котором стоит музыкальная техника. И больше стеллажей в доме не хочу. Все убирается за дверцы.
1 минуту назад, okmuf сказал:
Журнальный столик пойдет на Авито. Угловой диван пойдет туда же. Неудобно мне с ними.
А расположение квартиры удобное?
Окон-то вроде в той же кухне 2.
И неужели помимо хрущевок под снос ничего нет?
4 минуты назад, FionaS сказал:
Район лучший в городе. Дом в дворе, под окнами зелень, рядом лесок, который не будут вырубать, то есть воздух хороший. Наземный транспорт ходит как часы, рядом метро скоро будет. Магазины, почта... В общем, само место, по нынешним временам, просто подарок судьбы.
Самые лучшие дома в плане инсоляции, как ни печально, это 5-этажки.  Но они 100% со временем пойдут под снос. У нас программу КРТ лишь временно приостановили. А переселяют по местному закону не как в Москве (в пределах района), а в пределах города. То есть могут отправить практически в чистое поле, где ни магазинов, ни нормального транспорта, и до города фактически полтора часа, из городского - только прописка. представьте, что вас переселили бы с метро "Университет" куда-нибудь за Внуково. А если учесть, что в Петербурге ни метро такого нет, как в Москве, ни МЦД, это беда. Даже тем, кто с машиной, тяжко.
Я просмотрела много вариантов квартир, выставленных на продажу, и выбора особого нет.Старый фонд в более-менее нормальном состоянии - очень дорого. Послевоенная застройка, вплоть до 1970 года, попадает под КРТ. А всё, что строилось после 1970, примерно одинаковое по планировкам. Только если какой-то индивидуальный проект подвернется. Разница лишь в том, что где-то еще и в кухне одно окно - хоть тут повезло. В большинстве серий комнаты-вагоны с окнами по торцу. Кроме угловых - там встречаются иногда интересные планировки, но это большая-большая редкость. Уже давно рою, и что-то ничего. Получается, что и эта квартира неудобна, и альтернативы особой нет.
Новостройки вообще не рассматриваю, там качество строительства хуже, чем в тех же хрущах, только цена намного выше, и неизвестно, сколько они простоят, если уже сыпятся. Была я в новых домах. Даром мне такое не надо. Экономят на всём, на чем только можно. У меня дом самый простенький и дешевый, но по сравнению с новостройкой, качество весьма недурное.
С кухней определилась: надо ставить шкафы по левой стене в одну линию, делать второй ярус столешницы и на него ставить технику. Тогда всё поместится, даже без верхних шкафов. Детали надо порисовать еще, конечно.
    • Автор: Lilsonchik
      15 лет назад я пришла на этот форум сущим желторотиком, как только мы купили свое первое жилье, ремонт в котором был очень растянутым по времени процессом. Не скажу, что за это время я стала мастером, но по окончании ремонта мне стало скучно и очень хотелось иметь "чистый холст", чтобы воплотить на нем все то, что по какой-то причине не материализовалось дома. Была идея построить дом,  даже был куплен участок за городом в живописном месте, но со временем поняли, что такой вариант - не наше. Долго сказка сказывается, и дело не скоро делается, но на днях стали обладателями небольшой однушки, которая идеальна по всем нашим запросам и даже лучше. Пожелания были: не старое малоэтажное строение, кирпич, средний этаж, не торцевая, в максимальной близости от нашего дома, светлая и теплая, настолько просторная, насколько это позволяет её площадь.
      И в момент получения ключей я поняла, что я где-то оооочень далеко представляю, как я хочу, чтобы там было, Точнее +- общее настроение я чувствую, а конкретно - как при плохом зрении: все в тумане.
      Есть у меня в наличии 1 предмет мебели, от которого я хочу оттолкнуться по настроению и стилю в этой однушке, это как "театр начинается с вешалки", а моя однушка будет начинаться с консоли 19 века (вероятно) - 1/2 бывшего стола с Авито из СПб, соответственно у нее есть сестра-близнец (кто знает - тот знает, Лиза, привет!). С 2015 года этой красотке так и не нашлось достойного места в моей квартире, зато здесь она планирует стать царевной.
      Ну и раз она должна встречать хозяйку при встрече, то место ей определено при входе в прихожей. Моя папка "избранное" на Авито полна всяких разных винтажных и не очень зеркал и рам, там от съеденного червяками и временем дерева, до популярного некогда икеевского круглого зеркала Стокгольм (видите, как меня швыряет). Но это так, для насмотренности скорее, которая создает еще больший сумбур в моей голове.
      В общем, почему именно эта консоль и такая привязка интерьера к ней? На мой вкус, она на 100% отражает мои любимые мотивы в дизайне: немного старая - но не чересчур, изящная и легкая - но основательная, строгая - но обтекаемая, яркая - но не вызывающая, гармоничная форма и натуральный материал. Отсюда и название темы - единого стиля как такового нет, всего понемногу, но в рамках, не будет Бохо и Лофта точно, но точно должно быть интересно и вкусненько. Знаю, для этого нужно иметь невероятное чутье, талант, знания и вкус, а насколько это все у меня есть (или нет) "будем посмотреть".
      Онушка для моей мамы, подарок-сюрприз так сказать, она о ней не знает и я очень хочу, чтобы узнала тогда, когда будет все готово. Вот такое вот эгоистичное желание. А так как я хочу, чтобы вручение сюрприза произошло как можно скорее, то и с ремонтом придется очень торопиться, но все будет зависеть от финансовых и ресурсных моментов.
      Начинаем!..
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: ElenaMedv
      привет всем! я ваш преданный читатель :). благодарю за возможность набраться опыта, читая здесь темы. особенно перепланировки радуют, в жизни бы не придумала такие!
      смотрите, вот план 1-комнатной квартиры от застройщика. очень хочется сделать из нее две, под посуточную аренду. пока дом не построен, можно попытаться поговорить с застройщиком чтобы план БТИ дали не как у всех, а такой как хочется.
      комплекс возле аэропорта, 5 мин пешком. я вижу это так, что мои клиенты - те, кому нужен душ и кровать, возможно еще консервный нож и вилка. долго в квартирах никто жить не будет, в основном мыться и спать.
    • Автор: ElenaMedv
      всем привет! подружка купила квартиру, ура! но как-то она измоталась, извелась, зарабатывая на нее, и впала в уныние. не верит человек что можно на такой площади удобно разместить спальное место и диван. уважаемые форумчане, посоветуете пожалуйста варианты? с меня фото, правда через год, когда дом сдастся. сейчас можно вносить изменения в планировку, строители сделают.
      этаж средний (кажется 12й), электроплита.
      жить будет 1 девушка 28 лет, если выйдет замуж - будет расширяться, эту квартиру продавать. часто бывают гости с ночевкой, спят отдельно. животных нет. график работы - офисный. вид из окна прекрасный. готовит 3-4 раза в неделю, с такой же частотой совершает заплывы в ванной (чтоб прям полежать). руками не стирает )).
