Crocky Опубликовано 13 Января 2005 Жалоба Опубликовано 13 Января 2005 Строители не соблюдали элементарных правил устройства стяжки, в результате после окончательного высыхания стяжка пошла трещинами. Трещины довольно протяженные, местами образующие замкнутые области и достаточно глубокие (насколько, сказать не могу). При простукивании молотком слышен глухой звук, трещины пылят по контуру простукиваемого куска. Визуально перемещений кусков стяжки не наблюдается. Вопрос - что необходимо сделать с этой стяжкой, чтобы потом не огрести неприятностей? Финишное покрытие - ламинат и плитка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александер Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 В идеале - стяжка полностью снимается, и заливается по новой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
unipack Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Цитата В идеале - стяжка полностью снимается, и заливается по новой. Ага, все бы ничего, но например у меня в стяжку замурована вся электропроводка (П-111М), а проблема точно такая же. Профи проконсультируйте! С Уважением! Николай Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Цитата Цитата В идеале - стяжка полностью снимается, и заливается по новой. Ага, все бы ничего, но например у меня в стяжку замурована вся электропроводка (П-111М), а проблема точно такая же. Профи проконсультируйте! С Уважением! НиколайПравильно тут писали,что в идеале всё снимается и делается заново.Или вы думаете.что по мановению волшебной палочки мастера всё можно исправить?Нет,мы не волшебники.В противном случае принимайте всё как есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leha2000 Опубликовано 16 Января 2005 Жалоба Опубликовано 16 Января 2005 Таже самая проблема. Участки, при простукивании которых выявлены пустоты или раслоения (глухой звук), нужно обязательно снимать - здесь нет вариантов. Если трещины не бухтят, то их можно расширить и заделать чем-нибудь безусадочным. Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Января 2005 Жалоба Опубликовано 16 Января 2005 2unipack Прежде чем что-либо замуровывать в стяжку нужно составить подробный план этих коммуникаций. Если это не сделано, то можно пенять только на себя. Если обязательно нужно вскрывать стяжку, в которой замурована электропроводка, то берите проборы, которые могут ее обнаружить, и вперед. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 17 Января 2005 Жалоба Опубликовано 17 Января 2005 А у меня другая проблема. Стяжка не бухтит (ттт). Но мастер ошибся с высотой стяжки примерно на 5 мм. Можно ли ее как-то снять. Ну что-ти типа шлифовальной машиной. Заливали Старатели "быстротвердеющий пол". Очень не хочется делать ступеньки между комнатами и коридором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Una Опубликовано 17 Января 2005 Жалоба Опубликовано 17 Января 2005 У нас тоже трещины есть... Не очень большие (хотя кто его знает - какие они большие считаются, а какие не очень :( - ну мм 2-3 есть точно). Бригадир говорит, что ничего страшного, поскольку сверху еще самовыравнивающиеся полы будут заливать. А как на самом деле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
