Nika ko
Кухни ИКЕА. Отзывы.
Хочу установить встроенную посудомоечную машину 45 см шириной фирмы Аристон в напольный шкаф шириной 50 см. Возможно ли это? или все таки покупать посудомоечную машину шириной 60 см.
А зачем вам шкаф покупать? это же встройка, мы купили кухню икеа, посудомойка 45 и на нее фасад 50 см без шкафа.
Расскажите пожалуйста подробнее. То есть для посудомойки вообще не нужно шкаф планировать? Она просто на полу будет стоять? Я не очень все это представляю. А я думала, что для нее подойдет шкаф с выдвижным модулем....
Да, посудомойка просто стоит на полу, под нее покупается дверца или 50 см (на 45 см есть только металлический фасад) или на 60 см и все. Самое главное, насколько знаю, что бы п/м была не последней в линии, т.к. столешница должна будет на что-то опираться.
Вот, можно посмотреть о чем я говорю - на 45 см "необходимо дополнить дверцей РУБРИК 45x70 см." дверца металлического цвета, либо взять дверцу от обычного шкафчика, например такого. Она будет чуть шире, 50 см, но можно оставить зазор по 2,5 см с боков машинки. Делают и так.
а если на 60 см, то "можно дополнить дверцей такого же дизайна, как и остальная кухня"
Спасибо.
Теперь я поняла, почему мне в икеа этот шкаф не посчитали. Там оказывается только дверца нужна.)))
Посудомоечные и стиральные машины бывают разные, но той что вы присмотрели встроенный шкаф не нужен.
Что касается дверцы, то она может быть а может и не быть - это дело вкуса. Можно придвинуть посудомоечную машину вплотную к лицевой линии шкафов и тогда вам дверца точно не нужна. Посудомоечная машина будет открываться точно так же, как и духовой шкаф например.
У нас Машинка 45 см. А фасад на 50 см., получается что когда машинку ставить под столешницу будут пустоты с обоих сторон от неё? А как прикрепить дверцу к двери посудомоечной машинки?
Дверца крепится как обычно на встроенные модели:
крепиться винтами изнутри двери пмм (винты, шаблон для разметки отверстий и инструкция идут вместе с пмм. единственно проверьте размеры на шаблоне перед сверлением-они могут быть меньше записанных на нем же правильных размеров). цоколь возможно придется подпилить чтоб дверь посудки о него не цепляла(5 мм гдето по высоте)
Пустоты будут по 2,5 см от машинки, но это не критично и почти не видно
Спасибо большое :fund02009:
вроде как всегда думала, что на ПММ 45 идет дверца на 45, а тут на форуме вычитала что дверцу на 50 ставят?
как правильно???
