Bond
Бачек унитаза сильно потеет.
Начиная с уровня воды. В основном ночью потеет. Так что утром лужица внизу.
Квартира - новострой, меньше месяца после ремонта. В ванной кафель.
Чего думаете? Неужели перепад температур между холодной водой в бачке и температурой в ванной может дать такую обильную росу?
Вы хотите сказать, что на поверхности бачка скапливается конденсат? :(
Где-то утечка скорей всего. В течение ночи температура воды и воздуха должна сравняться. А этого не происходит. Вода не стекает в унитаз, когда давление по ночам повышается?
Такое часто бывает по трубам с холодной водой. Но там соседи помогают сменить воду, а в бачке она должна вроде стоять.
На внешней поверхности бачка конденсируется влага. Чего тут смешного?
При чем здесь утечка, не пойму? Вода не стекает. Унитаз держит нормально.
Да ничего смешного тут конечно нет. Просто представила, как бачок от натуги потеет, выпучив глаза...
Все-таки вы говорите, что он запотевает, начиная с уровня воды. Можно гадать очень долго, не видя этот загадочный бачок в глаза.
Ну да, ниже уровня воды. Там где воздух - сухо. Там нгде вода - все в каплях.
Может у него есть хитрая система слива-перелива. Когда он сливает переливающуюся воду в другой (не основной) канал? Хотя вроде ничего не булькает. Нужно смотреть.
У меня была такая проблема, действительно подтекал сливной бачок - вода потихоньку сочилась через сливное отверстие, хотя клапан был зактрыт. Конденсатом покрывалась даже подводка к бачку. Устранил течь - прекратились "слезы"... Физика...
Потеет не от температуры, а от влажности воздуха. Я поставил у себя вытяжной вентилятор и включаю его на полчасика когда образуется повышенная влажность (например после принятия душа или длитедьной варки чего-нибудь на кухне). Помогает.
