kinzaza Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Привет всем! Хочу сделать фартук на кухне из плитки Kerama Marazzi, коллекция караоке. Рисунок примерно такой Плитка имеет размер 10х10, но поставляется листами 30х40 Подскажите, как она кладется. Полотно режется на плитки или как? Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Привет всем!Хочу сделать фартук на кухне из плитки Kerama Marazzi, коллекция караоке. Рисунок примерно такой Плитка имеет размер 10х10, но поставляется листами 30х40 Подскажите, как она кладется. Полотно режется на плитки или как? Спасибо Да ничего не режется, просто кладется, только обратите внимание, чтобы швы на рисунке и между картинами были одинаковыми, так вы получите необходимый эффект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Подскажите, как она кладется. Полотно режется на плитки или как? Это старая тема керамических ковров. Так укладывалась вся мелкая плитка. Вы видели стены зданий, где бетонные плиты покрыты плиткой 2х2. Не думаете же вы, что её в ручную лепили. Действительно, как Вам уже сказали, главное обеспечить зазор между листами такой же, как и на листе. Ну и клей ессно на стену наносится. Берите что то типа "Плитонит С". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kinzaza Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 на рисунке-примере плитка положена же не полотном 30х40, а именно плиткой 10х10. Выходит ее разрезали? или это рекламное фото и в реальности так не получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 на рисунке-примере плитка положена же не полотном 30х40, а именно плиткой 10х10. Выходит ее разрезали? или это рекламное фото и в реальности так не получится? Плитка подготовлена чтобы клеить полотнами, но ни что не мешает её резать. Вы можете отрезать полосы, вырезать отдельные плитки, если Вам так удобнее. Мозаику вообще кусочками выкладывают... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Если вам надо наклеить как на фото - фрагментами 3х3 плитки, просто отрежьте лишнее от готового полотна и клейте. Производитель позаботился, чтоб со швами проблем меньше было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Не всегда плитка на полотне хорошо наклеена, очень часто криво. Неоднократно приходилось размачивать, снимать бумажную сетку и клеить поштучно. (Снимать потому, что сетка, наклеенная на половину крайней плитки, создает дополнительную толщину и неровность плитки при приклеивании на минимальный слой.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Doorlook Опубликовано 17 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2011 В любом случае лучше снимать, и клеить отдельно, т.к. шов на сетке, как правило не ровный, аккуратнее точно будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 19 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2011 Не всегда плитка на полотне хорошо наклеена, очень часто криво. Неоднократно приходилось размачивать, снимать бумажную сетку и клеить поштучно.Как в воду глядел. Вот мраморная мозаика с шагом 33,5 мм. SICIS !!!, поэтому недешево. Вот посмотрите, хотели бы Вы, чтобы было уложено так, как наклеено на сетке? Пласты не выбирались, а брались абсолютно случайно, разрезаны для удобства транспортировки. Дизайнер может сказать, что эта небрежность - это круто. Я назову это браком. Поклеить лучше можно, и это не сложно, но удорожает работу. Буду переклеивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
