Посоветуйте вариант отделки стен в ванной
Посоветуйте!
Идет ремонт ванной комнаты. Стены - кирпич. Рабочие только отбили плитку и все что было под ней до кирпича... Локальные неровности - 1-2 см... с учетом общей кривизны для всей стены могут быть перепады сантиметров до 5... Встал вопрос как отделывать стены под новую плитку. Мастера предложили 2 варианта отделки стен:
1. Обычная технология.. т.е. выранивать все и штукатурить, и т.п.
2. На гипсокартон.. т.е. стены формировать из влагостойких гипсокартонных листов по бескаркасной технологии - клеить с помощью клея Перлфикс, потом произвести гидроизоляцию, отшпаклевать и клеить плитку...
Мастера уговаривают на 2ой вариант. Посоветуйте, какой способ предпочесть? какие нюансы могут быть? не возникнет ли проблем в дальнейшем с такой стеной?
Заранее спасибо.
А зачем шпаклевать под плиткой? Может под плитку еще и обои поклеить.
Возможно это я неправильно выразился... имелась в виду заделка швов между ГКЛ и т.п. обработка поверхности... но суть-то вопроса не в этом...
Если вам нечего ответить, то зачем вообще что-то писать, а тем более отвечать вопросом на вопрос?... а тем более подписываться не своим именем... :(
Подставил ваше имя случайно, так получилось. Но всеже интересует какая еще отделка поверхности нужна после ГКЛ. Считаю что штукатурка будет надежнее.
А по поводу шпаклевки написал потому что подумал, что Вас разводят строители на оплату ненужной работы.
