Отопление от АОГВ
Собираюсь перестраивать часть дома и переносить АОГВ. Какие существуют правила установки и подключения АОГВ. И еще, труба обратки приходит к АОГВ ниже места поключения у АОГВ, допустимо ли такое или АОГВ надо опускать ниже уровня пола?
Если у Вас система с естественной циркуляцией теплоносителя, то придётся обеспечить минимальный уклон обратной трубы (0,01) в сторону котла, в противном случае система будет очень плохо работать. Т.е. при замене старого котла новым с другими размерами или при переносе, возможно, придётся организовывать приямок для размещения котла. Если система отопления с принудительной циркуляцией, то уклон труб не будет иметь значения и котёл можно будет установить в любом месте.
Сейчас обратная труба подходит к АОГВ под уклоном, но у АОГВ под прямым углом подымается вверх до точки ввода в АОГВ. Можно ли сделать также?
Мягко говоря, не лучший вариант, но если другого выхода нет экспериментируйте. Правда, на моей памяти был случай, когда после таких экспериментов АОГВ всё же пришлось опустить в приямок, но если старый котёл обеспечивает работу системы при такой установке, то, наверное, и новый не подведёт.
