Шпатлевка
Доброй ночи. Сможет ли уберечь от трещин на гипсокартонном потолке(1слой) заделка стыков "серпянкой" потом "паутинкой", успользуя Ветонит ЛР и Шитрок(уже приобретенной). Или лучше все таки приобрести Pufas усиленный целлюлозой(так советует маляр). Такая же проблема со стенами только на них куплена масляно клеевая шпатлевка готовая(Старатели. Как я понимаю, армирующем здесь явлеться паутинка и ее достаточно.
Причиной трещин на швах ГКЛ на 90% является не сам используемый материал - дороже или дешевле, а соблюдение услвий, препятствующих возникновению трещин. Хороший, "правильный" материал - это, конечно, важно. Но гораздо важнее, чтобы каждый слой хорошенько просох, чтобы сам ГКЛ ещё до шпатлевания был сухой. Или использовать технологии, глухо перекрывающие возможные трещины - с поклейкой бумажных обоев на всю пласть.
Павел.
А как на счет маслянно клеевой шпатлевки под обои, это нормально,
не в плане цены, а как хорошосвязующий, долговечный материал? С точки зрения "для себя".
Если для себя, то есть материалы и посовременней.
ПВА перед сеткой это нормально? Нормально, даже излишне.
Павел.
