Хочу в ванной пол со стеклянными плитками.
Дорогие знатоки. Посоветуйте, как осуществить на практике такую идею, подсмотренную мной в одном отеле на отдыхе. Там в кафельном полу стеклянные вставки. Все это, естественно, в одной плоскости. Под стеклом насыпан песок и ракушки-камешки. Очень красиво.
Не знаю, как крепить это стекло. И какое стекло брать.
А в Норильске года 4 назад был смонтирован целый танцпол из стекла и с подсветкой.
Но! Даже минеральное стекло царапается со временем. Сама идея - сказка! Крепить, очевидно, надо на мастику по опорному периметру каждой вставки.
Павел.
не забудьте, насколько поднимется уровень пола........
.... хотя, если позволяет помещение... ;-)
А вообще, в кафе часто встречаются большие плитки стеклянные еще и с подсветкой внутри, действительно круто смотрится.
на Таганке есть магазин "Мир Стекла", где как раз и есть такие полы. Он располагается через дорогу от монастыря (где мощи Матрены)метров 100 в сторону станции метро "Таганская". Интересный магазинчик со всякими прикольными штучками. ;-)
Спасибо за ответы и советы!
Муж узнал насчет стекла, сказали, что в мастерской нам сделают такие плитки из прочного стекла по размеру с обработанными краями. Поняла, что надо делать чистый промежуток между напольными керамическими плитками, уложить по периметру квадратную рамку, затем засыпать декоративным материалом, сверху положить стекло. Вот только думаю, может его намертво и не надо закреплять? Плитка 30*30, ляжет на прочный периметр, куда она денется? Зато композицию можно будет протереть-заменить?
Сосед мой такое "окошко" в ванной сделал. Размер не маленький, поэтому - триплекс. Трудности возникли следующие: вода (возможно конденсат) под стекло затекала. Посадил на герметик. Вода все равно затекла, но теперь уже и открыть невозможно... Так что советую ориентироваться на съемную конструкцию с уплотнителями по периметру. Опять же, художественную начинку можно будет легко обновить, когда надоест. Подсветку лучше сделать люминисцентными лампами - трубками: меньше греются и хорошо туда вписываются. Есть разных оттенков света.
я тоже так хочу! но что в качестве рамки?
а стекло какой марки на пол?
для освещения нужен, кажется, большой объем, т.е. только нишей в стену?
Поскольку сам не делал, а только видел, то буду описывать лишь как вариант к рассмотрению, а не совет как делать: ниша в полу глубиной 10см размером примерно 60х60см (т.е. отсутствуют 4 напольные плитки). Поэтому и триплекс. Пол в ней также выложен аналогичной плиткой. Периметр обложен полосками той же плитки с образованием небольшой ступеньки, в которую и вложено стекло. Так что рамки там никакой нет, а просто ложе под стекло сформировано плиткой и плиточным клеем и подкрашено под цвет. Опробован вариант приклеивения туда резинового Ш-образного универсального самоклеющегося уплотнителя (кажется, продается как оконный). Не сильно понравилось, так как все равно затекла вода при мытье пола и стекло шевелилось под ногами, создавая ощущение ненадежности опоры. В результате стекло вклеено на силиконовый герметик.
Дно ниши засыпано цветным декоративным (возможно, для аквариумов) песком, по которому разложены ракушки, цветные камешки, сушеная морская звезда и краб (возможно, искуственные). В таком размере легко размещаются нормальные лампы дневного света, но и без них неплохо (при вклеивании стекла они убраны, учитывая невозможность их замены), если просто с потолка непосредственно на нишу направлена галлогенка.
