Малышка
Реставрация столика
Имеется вот такой столик
Его хотели выкинуть, но я решила дать ему вторую жизнь (как благородно звучит! :giri05030: )
Я его ошкурила слегка (на большее сил не хватило))). Верх замазала шпатлевкой по дереву, т.к. там были глубокие царапины. После этого затерла наждачкой, но некоторые места почему-то все-равно не гладкие получились :fund02025: Вот думаю, может еще раз шпатлевку нанести?
А еще у него выдвижной ящик в не очень хорошем состоянии, дно сделано из фанерки, которая потрескалась. Можно ее как-то реанимировать или проще ее заменить на новую?
В конце собираюсь покрасить белой краской и нарисовать какой-нибудь узор...
Если что-то не так делаю, подскажите, как надо. Буду очень признательна!
Задние ножки потеряны и использована стенка от кухонного стола. На мой взгляд это сводит на нет весь возможный вид стола.
Используйте только верхнюю часть, а ножки посмотрите в магазине, там где и балясины для лестниц. Так не пойдёт.
Фанерку в ящике лучше сменить, это не сложно.
Если стол будет всегда у стены, то по крайней мере хотя бы поставьте сзади ножки, пусть они будут другие (хотя нужно такие же массивные), но всё таки ножки.
навряд ли можно найти такие же ножки, а другие, пусть и массивные уже не будут так смотреться. Можно тогда либо поставить все ножки новые, либо заказать в мастерской две новые ножки, такие же как старые, либо стол прикрутить к стене ...
Получается, что овчинка не стоит выделки... :fund02030: Значит все были правы, когда говорили, что его только на помойку :fund02025:
поче му же не стоит, а представте как вас гордость распирать будет когда вы его закончити :give_rose::fund02030: , правда повозиться придется и не один день, учитывая что опыта нет, а соответственно и необходимых лаков кистий и т.д. и т.п., то возможно и не одну неделю :fund02025:
из всего выше сказанного(помимо ножек) хочется добавить что трещинки надо шпаклевать не шпатлевкой по дереву., а пылью оставшейся после шкурения смешаннной с лаком., до кашецеобразного состояния. Иначе при дольнейшей покраске есть вероятность неровности цвета.
Как изделие, он не представляет из себя ничего.
Утилитарно использовать - ножки утеряны, художественно-исторической ценности - ноль (разве что - семейная реликвия).
Потому - только хоббийная развлекаловка.
Можно по ширине его ополовинить (обрезать), и использовать как стол-консоль под зеркало, оперев и закрепив заднюю часть на стену.
Иначе - ...ф помойку.
