Мученик
Кто виноват? (трещины по швам на потолке)
через месяц после приема работы,появились трещины в районах стыков плит перекрытия (русты)
потолок выравнивался по сетеке, шпаклевался, красился в два слоя. (шитрок, фюгенфюлер, краска евро-2)
Как обрабатывались швы в подробностях не знаю.
Дом кирпичный, с момента сдачи дома прошло года полтора, этаж самый верхний.
Усадка? Но потрескались все швы, за редким исключением!!!
Может быть, виноват производитель штукатурки. Поганый российский Ротбанд и Фугенфюллер - это как здрасти. Может быть, усадка дома произошла. Против хорошей усадки при плохом качестве штукатурной смеси, думаю, сетка не поможет.
Скорее всего просто не дали хорошо просохнуть всему этому "бутерброду". А потом скоренько и покрасили.
А на счет материалов... я до сих пор пользую только строительный гипс. Сетку не использую вообще. И до сих пор не приходилось страдать от трещинок - даже после потопов,неоднократно устраиваемых жильцами сверху.:о)
Если не жалко, поделитесь секретом, как это Вы делаете, я бы тоже попробовал.
krendel, секрета тут никакого нет.:о)
Самое главное - как можно тщательнее очистить стык от любых загрязнений: отбить старый заполнитель, вычистить остатки металлической щеткой. Промыть водой. После поэтапно заполнять шов гипсом - грубо, оставляя неровности - так надежней следующий слой ляжет. Ну и давать каждому слою хорошенько просохнуть. Последний слой я ложу смесью гипса и любой финишной шпаклевки- на три-четыре части гипса даю одну часть шпаклевки - так он не очень быстро схватывается и удобней его затирать. Ну а после - финишная шпаклевка.
Деталь - я не наношу последующий слой,если не высох предидущий. Это касается и покраски-побелки. Иногда это тормозит работу,но зато трещины не появлялись:о)
Спасибо, вроде бы и вправду все просто. А если на треснувшем потолке уже намазано 4 см штукатурки, как бы Вы поступили? Тоже все размыли бы до чистого бетонного шва?
krendel, ну тут нужно поглядеть :о) В таком случае стоит выяснить - что именно трещит то.:о) Возможно штукатурка - тогда однозначно отбил бы и все заново. А если просто краска была нанесена на непрсохшую основу и потрескалась при усадке - то тут достаточно счистить краску, прошпаклевать и забелить вновь. Но естественно не забыть о том,что всё должно хорошо просохнуть!
Другое дело - если домик оседает здорово - тогда трещин не избежать.
Да вот и мне кажется, что домик у меня устал стоять и решил присесть немного. :-) Плюс Ротбанд был местами ну просто очень гадкий, что я понял, когда трещины расшивал, бо иногда оттуда сыпалось просто струей.
krendel, ну если струёй сыплется.... однозначно - отбивать всё к черту! Пропитка, перешпаклевка - это все полумеры. Лучше один раз потратить время и силы, а потом сидеть и радоваться. :о) Но если вдруг вздумаете пользовать гипс,предупреждаю - удовольствие не из приятных. Схватывается он быстренько,потому готовить его нужно небольшими порциями. Кстати, не знаю как где, а у нас во Львове есть отличный гипс фирмы Альба. Легко и без комочков замешивается,после высыхания становится абсолютно белым. К бетону и кирпичу цепляется так,что срубить его можно только топором.:о) Проверено!:о)
Мученик, сходите к соседям -поинтересуйтесь их рустами. Тогда точнее определитесь что виновно - материалы и технологии или же усадка дома.
