Гость Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Подскажите, каким способом поднять в старом доме провисший потолок?!!! И как его закрепить после поднятия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Это смотря что и куда провисло)) Поднять то просто, с помощью стойки(бруса) и домкрата. А вот закрепить сложнее, скорей всего надо менять балки перекрытия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
медведик Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 в любом случае для однозначного ответа необходимо показать потолок специалисту. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lex Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 ну, я так понимаю провисли не балки перекрытия, а дранка... проще всего наверное гипсокартоном закрыть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Января 2005 Жалоба Опубликовано 12 Января 2005 это не дранка, прогнулись сволока.Они опираются на внешние стены а перегородки ставились уже после того как провис потолок.Там еще печь была я ее разобрал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
