stensen
ограничитель давления
Уважаемые,мастера! Подскажите плз. ~3 года назад у меня установили металлопластик трубы и уложили под плитку в ванной. за это время лопнула уже вторая труба, но слава Богу не под плиткой, а внешние. Советуют разное: убить того сантехника-90%, поставить ограничитель давления-5%, НЕ СТАВИТЬ ограничитель давления-5%. У меня вопрос: стоят трубы HENCO, говорят что это нормальные трубы и проблема возможно - в скачках давления.Живу в московской 9-ти этажке (П-49) на 7-м этаже 1980-го года выпуска. Говорят ограничитель давления ставят только на подстанциях, а не в квартирах-дорого и не нужно. Регулятор давления проблему не решит, т.к.он не ограничивает,а регулирует давление в трубе при сиюминутном подключении др.потребителей (например в ванной моется человек и в кухне включают воду, в ванной падает напор...). Правильно ли мне все объяснили и что мне все-таки теперь делать, чтобы трубы не лопались?
... Советуют разное: убить того сантехника-90%...
:fund02061:
Не берите грех на душу... и от протечек это не спасёт...
Надо было делать медью.
Впервые сталкиваюсь с системностью такой неисправности. Может, есть перегибы на трубе? Крутые радиусы?
Если есть возможность - выложите фото повреждений.
Если смонтировано добротно, то только регулировать давление. Ничего особо дорогого в этом нет.
Спасибо за ответ. Фото выложу сегодня вечером.
Во как!
В следующем постеобщий снимок.Можно ли горить о добротности монтажа?
Можно ли говорить о добротности монтажа? Что посоветуете?
Случаем, этот металлопластик внутри не белого цвета? И стоял он на горячей воде?
Кстати, монтаж - дилетантский. Такой талибы регулярно делают.
здесь два варианта - либо страховать убытки от затопления , либо полностью ВСЁ переделать
По прочтении Вашего первого поста, был уверен, что речь - о водяном отоплении под плиткой.
В Вашем же случае, несмотря на неряшливость монтажа, однозначного вывода о причинах сделать нельзя.
Радиус лопнувшей трубы вполне нормальный.
Труба разрывается. Причины могут быть только две:
- плохая (бракованная) труба;
- высокое давление (скорее, кратковременное - от гидроудара).
Решения тоже может быть два - либо менять трубу, либо защищаться от скачков давления путём установки редуктора (регулятора давления) и манометра на его выходе.
Кстати, Вы не написали - на какой воде (Хол или Гор) это происходило. И фото трубы со стороны надписи не помешает.
_________________
И, если всё происходило в Вашем присутствии, опишите - было ли что-либо общее в первом и втором случаях прорыва?
Я могу предположить, что в обеих случаях до того, как происходил прорыв - отключалась вода.
Металопласт внутри - зеленоватого цвета. Стоял на горячей.
Насчет отключения воды точно сказать не могу,но возможно отключали центральную подачу, у нас часто отключают и периодически выгребаю окалину.Фото надписи выложить не удастся,трубу уже выбросил,а к установленным не подлезешь.
Какие и где правильные металопласт.трубы можно купить?
Поясните плз что такое и чем отличаются:
  1. регулятор давления
  2. ограничитель давления
  3. редуктор
Существует ли способ отодрать керамич.плитку не ломая её, чтобы потом опять приклеить?
Всем спасибо за ответы.
...Поясните плз что такое и чем отличаются:
  3. редуктор
Это всё одно и то же, только разными словами. Можете легко найти в Инете по любому из перечисленных слов.
...Существует ли способ отодрать керамич.плитку не ломая её, чтобы потом опять приклеить?
Однозначного ответа нет. Только по месту с плиточником смотреть.
